Page 73 sur 101 PremièrePremière ... 2363717273747583 ... DernièreDernière
Résultats de 721 à 730 sur 1005
  1. #721
    Nan pas encore, c'est le patron qui s'occupe des commandes, et vu qu'il est en vacances...
    Membre enregistré Membre Confirmé Avatar de Mufasa Power
    Savoie
    45000km
    Le patron en vacances ??? Mais c'est pas toi le patron maintenant ?? XD
  3. #723
    Ba du coup oui, car c'est moi qui gère tout xD
    Savoie
    45000km
    Aller courage man !
    Honnêtement, je pense que pour moi cette histoire d'ecope est fini. C'est installer, on a fait les tests et tout est bon. Reste plus que a continuer mon projet mufasa power. Donc un grand merci a toi pour tout ;)
  5. #725
    C'est parfait alors ! J'ai hâte de voir la suite suite
    C'est avec plaisir ;)
    Tiens-nous informés quand le kit sera dispo… en espérant que ton patron ne fume pas le tarif du boa, sinon autant l'acheter chez le revendeur du web.
  7. #727
    Oui pas de soucis ;)
    Normalement il devrait pas péter son câble sur le tuyau.... Enfin je ferais en sorte que tout soit correct
    Gap
    12 Post(s)
    Hello petit retour après avoir testé la solidité de l'écope, qui est solide car j'en ai passé du temps avant que ça casse
    J'ai commandé une nouvelle écope aux bonnes côtés cette fois et j'ai mis le boa qui rentre bien, que j'ai emboîté directement sur la tubulure plastique qui va à la boîte à air et ça rentre niquel !!!!!
    En plus pas besoin de démonter la gaine de retour au turbo donc parfait !
    Fichier joint 11723
Nom : 20180816_120103.jpg
Affichages : 80
Taille : 81.6 Ko
  9. #729
    Ah, intéressant pour gagner du temps de montage, tu as donc laissé le conduit d'origine et juste mis un bout de boa pour faire la jonction. Intéressant également, car ça se promènera moins que le boa jusqu'à la boîte à air.
    Par contre, est-ce que tu as suffisamment de souplesse pour compenser les mouvements du moteur (grosse accélération / gros rétrogradage : ça bouge pas mal) ?
    @Hugo : le boa pour les kits, en noir, si possible ;-)
  10. #730
    Gap
    12 Post(s)
    Yes montage facile et rapide et ça évite que le boa se balade partout.
    J'ai fait 2h de conduite cet après midi et j'ai jeté un oeil sous le capot juste après et rien n'avait bougé.
    À voir en conduite très sportive je testerai
