Page 96 sur 101 PremièrePremière ... 46869495969798 ... DernièreDernière
Résultats de 951 à 960 sur 1005
  1. #951
    Nevers
    Merci
    On va y travailler via des bluehdi, avec leur débitmètre. Si ça marche, on continuera avec le thp
    et vai une reprog, le probléme du debimétre ne peut etre solutionné ?
  2. #952
    Le Mans
    23 Post(s)
    Le problème de débimètre est surtout lié aux perturbations de flux générées par le turbo.
    Le débimètre a besoin d'un flux d'ai laminaire pour fonctionner correctement.
    Si on l'aligne et/ou on l'approche du turbo, les perturbations générées par la turbine empêchent le débimètre de fonctionner correctement.
    Une des solutions consiste à mettre une grille très fine entre le turbo et le débimètre pour réduire les perturbations. Je ne sais pas si ça serait assez efficace vu la faible distance entre le filtre et le turbo.
  3. #953
    Oui voilà c'est ça !
    Peut être qu'avec une reprog on peut dire passer du débitmètre.
    De toute façon on verra bien, vu 'à faible distance effectivement...
    Sinon faudra mettre une grille (sans quelle se fasse aspirer)
    A la campagne dans le 69
    Peugeot 208 GTi Grise Shark
    23 Post(s)
    En effet... Mieux, la "fameuse" grille pour découper les frites !!! (mailles carrée)
  5. #955
    Le Mans
    23 Post(s)
    Ca marche vachement mieux quand le moteur a la frite
  6. #956
    c'est pas pour rien que je met de l'huile de friture dans le moteur
    Nevers
    et après ca va se plaindre des conso d'huiles
  8. #958
    Ils sont chauds les gars
    Vous avez la patate !
  9. #959
    Des patates et de l'huile, c'est un bon début.
  10. #960
    Ah les frites les frites les frites !
