Page 99 sur 99 PremièrePremière ... 4989979899
Résultats de 981 à 984 sur 984
  1. #981
    Salut Hugo , as tu développer une ecope pour la DS3 performance ? Si oui je suis preneur
  2. #982
    Membre enregistré Pilote Avatar de Hugo
    241 Post(s)
    Citation Envoyé par Carl performance Voir le message
    Oui ce sont exactement les mêmes ;)
    RIP ma 208 allure 1.6l e-HDI 92ch gris aluminium...
    Nouvelle : 208 GT-LINE 1.2 Puretech 110ch blanc perle nacrée....en cour d'optimisation
  3. #983
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de Riichard63
    Auvergne
    7 Post(s)
    Salut @Hugo,
    Finalement je pense te prendre un écope pour avoir la prise d'air directement à l'avant et non plus derrière le phare.
    En effet j'ai pour projet d'ajouter un oil catch can et très sincèrement l'endroit le plus simple pour le fixer et le placer c'est justement la ou le départ de l'admission est fixé.
    De mémoire tu en avais installé un non ?
    Après il faut encore que je trouve un garage qui accepte de me sabler les puits de soupapes d'admission... Mais ça c'est une autre histoire...
    Édit : tu as une écope sans boa, qui serait plug and play en se branchant directement sur le tuyau qui va à la boîte à air ? Vu que l'on prend l'air directement à l'avant je suppose que l'on aspiré plus de crasse qui va aller sur le filtre non ?
    Envoyé de mon MI 9 en utilisant Tapatalk
  4. #984
    241 Post(s)
    Citation Envoyé par Riichard63 Voir le message
    Salut @Hugo,
    Salut!
    oui j'avais mis l'oct directement a coté de l'écope vu la place que cela dégage. C'est simple et efficace !
    Pour tes soupapes, tu peux le faire toi même, mais j'avais pris de l'alcool isopropylique, en laissant agir la nuit dans les puits fermé. En frottant avec un pinceau pour finaliser c'était propre.
    Je pense qu'avec de l'essence le résulta sera identique.
    Des concession peuvent te sabler les soupapes, mais vu le prix demandé, avec un peu de débrouille cela vaut le coup de se remonter les manches.
    Dans le kit que je propose, un boa est fourni avec adaptateur de boite a air pour que tout se branche comme si c'était d'origine. il permet d'absorber les mouvements moteurs, car le tuyau d'origine est relativement rigide.
    Pour les crasses aspiré, oui il se peut en fonction des régions, que cela aspire plus d'insecte, mais ce n'est pas dramatique. Même sous la pluie ça capte rien comme eau
