Page 9 sur 11 PremièrePremière ... 7891011 DernièreDernière
Résultats de 81 à 90 sur 104
  1. #81
    Il faut decouper la redox pour y metre le debimetre et le filtre
    Merci Cédric !
    C'est de la chute de luxe :)
  2. #82
    Ah oui, clair !!! Peut etre la forge est moins cher
  3. #83
    Gap
    12 Post(s)
    Hello, cette modif sur moteur origine c'est utile ?
  4. #84
    Oui c est un plus, mais c est surtout pour les moteurs en vue de modif
  5. #85
    Doubler le filtre ?
    Plutôt que huiler le filtre je me suis dit...Pourquoi pas le doubler...Donc petite cde (quelques €) chez un fabricant de mousse, de la colle néoprène (qui donne une adhérence de dingue !) et voila...
    Le risque est bien sûr de perdre en débit...Voir de causer un code erreur...Mais je vais tester :) La mousse est en polyether 28kg, 1cm d'épaisseur...l'air passe mal à travers le bultex 35kg
    Bon, ok on perd en harmonie des couleurs sous le capot :))
Nom : 20180617_160535.jpg
Affichages : 107
  6. #86
    Le problème c'est qu'avec une telle épaisseur ça sera compliqué à nettoyer, sauf si ton tube s'enfile et s'enlève comme une chaussette..
    Mais sinon un léger spray d'huile c'est pas un problème pour le débitmètre !
  7. #87
    Oui deja ca va retenir les grosse impuretees. Laurend tu tentes et tu nous dit...:-))
  8. #88
    Comme tu dis c'est comme une chaussette...L'huile..Pas envi de graisser ce beau Piper...Qu'on verra plus ;)...Et puis déja qu'on tente d'éliminer cette huile de blow by avec un COC....
  9. #89
    Un peu que je tente...Le temps de déposer ce P... d'écrou antivol de M qui supporte pas d'être serré à la bouloneuse
  10. #90
    Effectivement
