Résultats de 1 à 10 sur 12
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    Lightbulb Pose kit transformation véhicule de société
    Bonjour a tous,
    Alors cette fois, et surtout pour faire suite au pose détaillé que j'avais fait pour le démontage de la banquette AR avec pesée des élément, je vais donc vous expliquer comment j'ai monter un " kit transformation véhicule de société" a la place de la banquette arrière dans ma gti classique de 2013 !
    J'accorde que ce n'est pas la transformation du siècle mais je trouve ça beaucoup plus "propre" et "fini" que d'avoir juste la banquette démontée avec la tôle apparente.
    Mais surtout j'y trouve un intérêt de "protection" pour l’intérieur de la voiture , surtout quand il s'agit de charger un jeux de jante , un caisse a outils ou autre pour aller pister par exemple.
    Aller , c'est partis pour les explication illustrées;
    Pour commencer , ce procurer un kit conversion comme ceci:
    (de la démonte de véhicule de société dans mon cas)
Nom : IMG_E3433.jpg
Affichages : 124
Taille : 92.4 Ko
    Puis démonter intégralement la banquette AR ainsi que les deux petite moquettes latérales de coffre qui tiennent avec une vis et deux agrafes plastiques afin de laisser la place pour le futur kit.
    (ce réferer au TOPIC : http://www.208gti.fr/showthread.php?...ette-arri%E8re ).
    Il est aussi nécessaire de démonter la protection plastique qui ce trouve autour du verrou de coffre, qui elle tiens avec 4 agrafes étanches. Prévoyez en 4 d'avance, car elles sont extrêmement dure a déclipser et on fini par casser pour l'une d'entre elles ! Rien de grave ça vaut 30 centimes !
Nom : IMG_E3437.jpg
Affichages : 66
Taille : 89.1 Ko
    Ensuite, pose de la première partie du kit et probablement une des deux plus importantes: le cadre d'arrêt métallique.
    Il ce reprend sur les deux fixation boulonnée des boucles de ceintures arrières plus deux autre fixation boulonnée sur la caisses déjà en place elles aussi.
Nom : IMG_E3434.jpg
Affichages : 124
Taille : 90.6 Ko
Nom : IMG_E3435.jpg
Affichages : 104
Taille : 87.3 Ko
    Puis poser par dessus celui-ci la planche de renfort et la garniture polystyrène si vous voulez conserver comme l’enlacement de la roue de secours au cas où.
Nom : IMG_E3436.jpg
Affichages : 169
Taille : 91.0 Ko
    Ensuite on installe enfin le fameux "kit transfo" ou plutôt la bac de coffre, qui est pour moi la deuxième partie la plus important des pièces avec les deux barres support de plage.
    Ce bac épouse a la perfection les formes de la voiture.
    On installe aussi la planche qui ferme l'accès a la roue de secours pour finir proprement.
Nom : IMG_E3440.jpg
Affichages : 309
Taille : 93.0 Ko
Nom : IMG_E3438.jpg
Affichages : 53
Taille : 87.2 Ko
Nom : IMG_E3441.jpg
Affichages : 283
Taille : 88.3 Ko
    puis pose d'un tapis plastique aussi fournis par dessus tout ça.
    Pose de la plage arrière rajoutée avec le kit (fixée par des petits clips plastiques sur l'armature). Puis la plage d'origine qui reprend ça propre place.
    et remontage des deux quilles d'aérateur de coffre qui sont juste clipsée.
Nom : IMG_E3442.jpg
Affichages : 108
Taille : 88.8 Ko
Nom : IMG_E3443.jpg
Affichages : 82
Taille : 92.6 Ko
    Et pour finir , fixation des attaches arrières des deux harnais piste loisir (3 point) sur le cadre métallique que l'on voit au début du topic , pas de risque c'est solide !
    (harnais sur sièges de 207 rc) j'ai aussi fait un topic la dessus si jamais !
    http://www.208gti.fr/showthread.php?...-208-GTI/page2
Nom : IMG_E3447.jpg
Affichages : 71
Taille : 90.5 Ko
    Opération faite en 45 minute au total, démontage et montage compris !
    Poids total du kit : 12 kg.
    Aie, 12kg quand même Je crois que j'ai bien compris l'opération déshabillage, quand la mienne y passera je ne promets pas de remettre un truc en lieu et place de ce que j'aurai retiré !
    C est propre tout ça :-))
    Génial ce kit ! ça fait super propre et très pratique pour aller pister comme tu dis, ça te fait un grand coffre pour mettre les roues et en prime tu augmente la rigidité de la caisse et tu ajoutes un point d'encrage pour le harnais, vraiment du bon boulot ça !
    Je me demande s'ils font un kit véhicule de société pour la GT86
    Seb, alias colin chapman.... Lol
    Arf... disons que sur piste je perds 0.1s/km tous les environ 20kg embarqués. Virer 100kg sur ma voiture, ça ferait environ 0.8s de gagnées à Dreux.
    Ah je savais que tu allais transposer les kilos en seconde... Trop bon... :-))
    30 Post(s)
    C'était pas plus simple de juste baisser la banquette arrière ? je comprends pas trop le concept.
    question , si tu te fait arrêter sur ta CG c'est marquer 5 places , tu risque pas une brune ?
    C'est l'inverse où tu risques une prune, là tu peux dire que c'est temporaire s'ils t'embêtent (mais ils ne t'embêteront jamais pour ça). Dans le cas où la CG indique 2 places et que tu as 5 sièges dans la voiture tu es mal barré....
