retour du garage, on a donc bien les mêmes code erreur que la dernière fois, cela concerne bien le circuit de suralimentation.
Le capteur de pression ayant été changé, ainsi que le débitmètre, c'est flou.
Du coup, ils vont remplacer les durites de suralimentation (celles en plastique, il a déjà vu sur 308 des durites fissurées), et si cela ne résoud pas le souci, alors il sollicitera l'assistance Peugeot.
RDV lundi prochain !
En l'état, personnellement je ne pense pas que ce soit la bonne piste, le défaut ne se déclenche qu'après avoir été à régime constant sur une longue période, à la redescente (exemple quand je sors de l'autoroute après avoir été pendant 30min à 110km/h). Si je vais rouler un peu fort sur des petites routes, RAS.
Bref, à suivre, mais je pense que je peux prévoir le 2nd rdv de suite ;)
EDIT : pour les fans de vue éclatée (comme moi), ce sont donc les durites 2 et 5 :D
