Page 6 sur 6 PremièrePremière ... 456
Résultats de 51 à 57 sur 57
  1. #51
    Membre enregistré Membre Professionnel Avatar de antho91
    29 Post(s)
    j'espère que aprés ce qu'il ont fait sur ta BPS chez peugeot tous tes soucis seront réglé et que tu pourra profiter de ta belle sans qu'elle te mette a nouveau un défaut, je te souhaite que tout soit rentré dans l'ordre Sylvain
  2. #52
    comme certains le savent déjà, la dernière visite chez Peugeot fin Mai a été mise à l'épreuve ce week end, et cela a été catastrophique.
    Voiture en défaut dès 45min de route, des à-coups à 3000tours/min, un moteur de 60ch du coup, et en prime le ventilateur qui tourne à fond dès la mise sous contact, et jusqu'à ce qu'on coupe le contact (et cela dure bien 5min encore).
    Un nouveau défaut est apparu, le p0098.
    Impossible d'effacer quoi que ce soit cette fois-ci, défaut permanent pour de vrai.
    Je considère la voiture comme non roulante, et après discussion, j'ai pu la déposer dans mon autre garage Peugeot ce soir. J'ai donc changé de garage, ils ont accepté de reprendre le diag et de reprendre le dossier avec la plateforme Peugeot.
    On verra ce que cela donne, cela ne peut pas être pire de toute façon.
    J'ai juste besoin de m'armer de patience, car les garages sont débordés en ce moment, donc officiellement pas de retour avant fin du mois, la personne va la regarder dès qu'il peut.
    A suivre...
  3. #53
    335 Post(s)
    Ah mince, ça c'est vraiment pas cool. Idem pour le délai de diagnostic, devoir patienter jusqu'à la fin du moi, jamais. Si tu n'en as pas besoin, pourquoi pas mais sinon c'est vraiment dommage je trouve. D'hab, 48h max, j'ai un retour après peut-être comme tu dis, ils sont occupés mais t'es "prioritaire"
  4. #54
    Franchement entre une vidange à 200e faite en 1h et une demi journée à chercher un problème compliqué à attendre les retours de Peugeot puis le remboursement par Peugeot des frais engagés par la concession, je pense que tu définis vite tes priorités
    La plate-forme technique Peugeot avait déjà mis 3 semaines à répondre à une demande de rdv...
  5. #55
    Ça pu le faisceau abîmé ton histoire... :(
    Bon courage.
  6. #56
    Oh moi ça me va si c'est ça ! C'est normalement la prochaine étape dans le diag de la plate-forme Peugeot. Je suis sous garantie alors ils peuvent tout changer du moment qu'à la fin la voiture est réparée
  7. #57
    Voiture récupérée hier soir, presque par accident (j'appelais pour venir récupérer un truc dans la voiture).
    Un fil électrique était coupé dans le faisceau qui va au capteur de pression d'alimentation d'air, le même faisceau qui a priori avait déjà été réparé.
    Bref, la voiture n'est plus en sapin de Noël, je dois la tester voir si le défaut revient ou non.
    Quel plaisir de revoir et retrouver la petite GTi !
