Résultats de 1 à 8 sur 8
    dampierre les bois 25 Doubs
    42000km
    Question Taille jantes d'orgine 208 gti phase 1
    dans toutes les tailles de jantes d'origine postées sur le site, je m'y perd un peu et j'ai du mal de connaître exactement l' ET de série de ma voiture. J'ai envie de remplacer mes jantes et j'avoue avoir plusieurs infos contradictoires: ET15, 16,20,25 de la part des concessions et revendeurs divers. Pouvez vous m'aider???
    D'autre part avez vous le même problème que moi sur les jantes d'origine Onyx gris anthracite? En effet la partie alu se pare de tâches blanches d'oxydation au fil du temps et cela ne part plus?
    Peut être une astuce particulière?
    Sur mes jantes en 18 pouces ET22 et c'est pile poil ce qu'il lui faut je trouve.
    Ma 208 est rabaissée et ça ne touche jamais même à 4 dedans.
    30 Post(s)
    C'est ET 26 si je dis pas de bêtise, par contre pour l oxydation y a rien a faire.
    Hello ! Su tu parles bien des jantes d'origine de la GTI Classique ph.1 comme photo ci-dessous, c'est de l'ET20
    Largeur 7'
    Diamètre 17'
    Entraxe 4x108
    ET 20
    Voir photo
    42000km
    Salut,
    Ok super merci pour les infos. Un ET 15 ça doit passer largement je pense.
    C la poisse elle est à nouveau au garage, hier soir plus moyen de démarrer sur un parking, "défaut moteur, réparer immédiatement". Appel d'une dépanneuse pour la rapatrier au garage, sympa les gars ils ont bien voulu la regarder à 17h20 (un vendredi)au cas où ça serait simple....
    Et là le verdict est tombé c'est la pompe de gavage qui est HS et ils n'en ont pas en stock, faudra la rechercher mardi.
    C'est quand même fou d'accumuler autant de pannes sur un seul modèle!!!
    Enfin haut les coeurs
    Ah tiens, une pompe sur une ph1 ! Ce n'est pas la première sur le forum, et ça passe en garantie. Ne te fais pas avoir.
    Ah zut pas de bol ! J'espère que c'est que ça, effectivement problème connu ça devrait être vite réglé.
    Pour l'ET15 ça devrait sortir un peu plus que l'origine mais 5mm pas sûr que ça ait une grande incidence.
    42000km
    Oui apparemment c'est sous garantie, au pire j'avais pris l'extension elle est valable jusqu'en 2019...
