Membre Habitué
Je referais une vidéo capot ouvert a froid demain,le cliquetis s entend bien a froid voila pourquoi sa m inquiete,apres j ai jamais eu d essence avec ce systeme de levee variable de soupapes,chez peugeot ils m avait cassé des clips abimé le cache culbu broyé le joint et abimé la durite en plastique d entree d air au turbo et griffé le capot du coup j ai plus confiance en leurs dirent,vos infos vont me rassuré
Membre Professionnel
C'est quoi l'adresse de ton garage qu'on y aille pas ?
Membre Expert
En gros des incompétents notoires comme dans bcp de concession moi ils m ont rayé une ailes lors d un entretient fait une retouche au stylo de peinture en se gardant bien de me le signaler. Perso je n accorde plus aucune confiance aux garages des que la garantie est passé c est entretient maison je me dit que je ne ferai pas pire qu' eux de toute façon.
Moderateur
Pour moi, tout est normal. C'est le bruit typique d'un THP. Pas de soucis à se faire.
Membre Habitué
Ok merci sa me rassure javais peur que ce soit un poussoir qui claque,apres il tourne comme une horloge en therme de regime a froid comme a chaud il es tres stable,je vais juste surveillé les niveau vu que la culasse a que 6000km,au moins ici je serrai plus fixé entre passionné,merci a tous pour vos infos,a si sa peut aider quand j ai eu mon souci de levée variable de souci les symptomes etait un demarrage tres difficiles regime instable et pertes de puissances
Membre Expert
La mienne fait, je pense, le même bruit. En vidéo c'est jamais évident. Dans le doute j'ai pris rdv pour faire vérifier et pour eux c'est normal. Vus les avis, même sur le forum, vaut mieux ne pas s'inquiéter et aller rouler
Contributeur d'argent
Oui ce moteur est étrange niveau bruit mais rien à signaler sur ta vidéo ! Et si tu mets un coup de gaz sec et que tu relâche tu entendras la tige de la wastegate vibrer. C'est désagréable mais c'est normal car si elle n'a pas de jeu ça force trop. Peugeot m'avait changé le turbo à cause de ce bruit et sur le turbo neuf j'avais pareil.
Ils m'ont aussi changé la pompe à vide (tic tic tic...) sans m'en parler et ils m'ont dit "la nouvelle elle fait le même bruit.. ça doit être normal".
Et ils ont aussi changé le catalyseur et les tôles parechaleur (2 fois) à cause du bruit de la wastegate avant de changer le turbo.
Bref ils ont changé plein de choses qui marchaient très bien
Maitre Yoda
Oui ras, rien de particulier par rapport au mien. Rassure toi
Membre Habitué
En tout cas je ne me souviens pas qu elle fesait ce bruit avant le changement de la culasse,capot ferme en avancant on entend plus ce tic tic tic que le moteur ,j ai de quoi m inquieté j ai meme su qu il y avait eu une casse d un linguet la aussi d apres eux aucune incidence,sur l historique j ai 2 changements de culasse car la premiere avait un defaut ensuite casse de linguet,comme le mecano m as dit mr si y as un probleme sa se mettra en defaut,ah ba oui ta tout monté de travers c est pas ta caisse tu t en ........,merci pour vos infos jvai essayer de mettre de la musique au demarrage ce bruit me stresse
Routard
Essaye d'en trouver une autre près de chez toi ou même en concession et tu pourra comparer.
