Résultats de 1 à 10 sur 15
    [Tutoriel] montage Opix'R Performance sur GTI euro 5
    Voici un petit tutoriel pour vous donner une idée des opérations de montage pour l'échangeur air/eau de @pichnaute en version performance:
    Voici le tuto / retour de montage de l’Opix’R Performance sur 208 GTI euro 5 de 2013 en stage 2.
    Temps de montage : 7 heures (avec recherche de positionnement pour certains éléments que je détaillerais et beaucoup de photos pour un tuto)
    1 / Disposer d’une 208 GTI (blanche car tout le monde sait qu’elles sont plus rapide) et du kit Opix’R performance et demander à son pote de commencer à démonter le PC avant (suivre la notice Forge, elle est très bien)
    2 / On attaque le démontage par le circuit de suralimentation, on enlever la durite qui va du turbo à l’échangeur puis celle qui va de l’échangeur vers le papillon en prenant soin de débrancher le capteur de pression et de le démonter proprement.
    3 / On attaque la durite qui va au papillon, il faut passer sous la voiture en fonction du montage du collier, sinon c’est accessible par-dessous. Dans mon cas, c’est mieux en dessous. Pour faciliter l’accès, je vous conseille de déposer temporairement le support de levage moteur.
    Ensuite on passe sous la bête, Et on sort la durite par le dessus
    Pause, on boit une bière ou un Coca en fonction de vos préférences et on attaque le remontage du nouveau circuit d’air.
    4 / Pose de la durite papillon échangeur
    5 / préparation de l’échangeur avec la pose du capteur de pression (cela doit être étanche donc forcer légèrement, si besoin mettre un peu de téflon)
    6 / Pose des raccords d’eau sur l’Opix’R, avec du téflon à chaque raccord
    Le coude sur la partie arrière (vers le col de cygne ou le tableau de bord si vous n’êtes pas sur de comprendre)
    Le droit sur la partie avant, coté moteur. Il faudra peut-être le recouper pour le mettre à longueur
    7 / Pose des durites sur l’échangeur d’origine, il faut impérativement serrer les raccords plastiques avant montage, ils arrivent en place juste mais non serré (contrôler le téflon aussi). Désolé je n’ai pas encore les photos, je le ferais lors du démontage sous peu.
    8 / il faut poser une protection sur le collecteur d’admission pour éviter d’abimer le beau travail de Pichnaute, l’échangeur ne sera jamais chaud, de la mousse fera parfaitement l’affaire. Perso j’avais un peu mieux du coup j’ai utilisé des chutes.
    9 / On branche la durite au raccord arrière et on fixe le collier puis on pose l’Opix’R en le faisant passer par la droite, attention ça rentre au chausse pied mais ça passe (toujours en faisant attention de ne pas le rayer bien sûr)
    C’est beau !!!
    11 / On branche la durite qui va au papillon en serrant avec le collier, puis on rebranche le capteur de pression
    12 / on pose la durite assemblé qui va du turbo à l’Opix’R puis on fixe le raccord d’eau avec le T et le tuyau silicone sur le raccord de l’Opix’R
    13 / bon là, on a pas mal avancé, mais il reste le plus chiant : ou poser et fixer la pompe !!!!
    On a trouvé une zone pas mal, assez protégé entre le passage de roue et le pare choc avant. Du coup faut faire passer le tuyau, le démontage du phare n’est pas obligatoire, mais vu que l’on a démonté le PC avant, on a préféré travailler dans de bonnes conditions.
    C’est assez simple, non destructif et ça marche bien, il faudra un support plus académique mais ca fonctionne chez moi
    14 / on attaque la pose de l'échangeur frontal en alu
    Il se fixe avec les vis fourni dans le kit
    15 / assemblage des tuyauteries entre la pompe
    NB : ce montage n'est pas top car le coude fait une grosse perte de charge, du coup je vais modifier le cheminement pour le supprimer et faire un arrondi
    16 / fixation du vase d'expansion
    Pour le moment il est posé la avec deux colliers rylsan, mais je vais le déplacer pour le mettre plus haut pour faciliter la purge
    17 / purge et finition
    il ne doit plus avoir de bulle dans la durite silicone (dans la photo je n'avais pas encore réalisé la purge)
    Ps : J'ai un fichier Word de 10.2Mo avec les textes entre les photos mais impossible de le mettre en PJ pour cause de limitation de taille à 19.2 Ko...
    de plus je viens de voir que les PJ n'apparaissent pas dans le bonne ordre :( , j'ai envie de me pendre la...
Nom : 14.jpg
Affichages : 147
Taille : 68.9 Ko
ID : 9809   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 26.jpg
Affichages : 129
Taille : 61.5 Ko
ID : 9797   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 25.jpg
Affichages : 123
Taille : 53.1 Ko
ID : 9798   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 24.jpg
Affichages : 125
Taille : 48.6 Ko
ID : 9799   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 23.jpg
Affichages : 124
Taille : 59.5 Ko
ID : 9800   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 22.jpg
Affichages : 90
Taille : 62.1 Ko
ID : 9801   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 21.jpg
Affichages : 124
Taille : 74.5 Ko
ID : 9802   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 20.jpg
Affichages : 147
Taille : 60.2 Ko
ID : 9803   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 19.jpg
Affichages : 98
Taille : 69.4 Ko
ID : 9804   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 18.jpg
Affichages : 90
Taille : 60.1 Ko
Nom : 17.jpg
Affichages : 132
Taille : 44.1 Ko
ID : 9806   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 16.jpg
Affichages : 138
Taille : 75.7 Ko
ID : 9807   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 15.jpg
Affichages : 132
Taille : 82.9 Ko
ID : 9808   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 27.jpg
Affichages : 135
Taille : 57.9 Ko
ID : 9796   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 13.jpg
Affichages : 134
Taille : 100.0 Ko
ID : 9810   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 12.jpg
Affichages : 150
Taille : 69.2 Ko
ID : 9811   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 11.jpg
Affichages : 96
Taille : 59.4 Ko
ID : 9812   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 10.jpg
Affichages : 97
Taille : 45.8 Ko
ID : 9813   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 9.jpg
Affichages : 141
Taille : 64.6 Ko
ID : 9814   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 8.jpg
Affichages : 98
Taille : 85.1 Ko
Nom : 7.jpg
Affichages : 130
Taille : 79.0 Ko
ID : 9816   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 6.jpg
Affichages : 133
Taille : 69.9 Ko
ID : 9817   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 5.jpg
Affichages : 140
Taille : 70.6 Ko
ID : 9818   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 4.jpg
Affichages : 96
Taille : 82.2 Ko
ID : 9819   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 3.jpg
Affichages : 127
Taille : 66.2 Ko
ID : 9820   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 39.jpg
Affichages : 138
Taille : 92.9 Ko
ID : 9784   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 50.jpg
Affichages : 115
Taille : 68.8 Ko
ID : 9773   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 51.jpg
Affichages : 108
Taille : 79.7 Ko
ID : 9772   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 49.jpg
Affichages : 153
Taille : 91.2 Ko
ID : 9774   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 48.jpg
Affichages : 148
Taille : 84.0 Ko
Nom : 47.jpg
Affichages : 145
Taille : 87.2 Ko
ID : 9776   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 46.jpg
Affichages : 148
Taille : 66.2 Ko
ID : 9777   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 45.jpg
Affichages : 148
Taille : 77.7 Ko
ID : 9778   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 44.jpg
Affichages : 133
Taille : 75.6 Ko
ID : 9779   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 43.jpg
Affichages : 142
Taille : 75.4 Ko
ID : 9780   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 42.jpg
Affichages : 96
Taille : 76.6 Ko
ID : 9781   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 41.jpg
Affichages : 110
Taille : 88.0 Ko
ID : 9782   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 40.jpg
Affichages : 191
Taille : 98.8 Ko
ID : 9783   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 52.jpg
Affichages : 114
Taille : 98.8 Ko
ID : 9771   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 38.jpg
Affichages : 128
Taille : 77.5 Ko
Nom : 37.jpg
Affichages : 99
Taille : 84.3 Ko
ID : 9786   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 36.jpg
Affichages : 132
Taille : 90.7 Ko
ID : 9787   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 35.jpg
Affichages : 99
Taille : 93.6 Ko
ID : 9788   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 34.jpg
Affichages : 136
Taille : 74.5 Ko
ID : 9789   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 33.jpg
Affichages : 134
Taille : 59.6 Ko
ID : 9790   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 32.jpg
Affichages : 137
Taille : 74.3 Ko
ID : 9791   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 31.jpg
Affichages : 92
Taille : 72.5 Ko
ID : 9792   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 30.jpg
Affichages : 142
Taille : 79.9 Ko
ID : 9793   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 29.jpg
Affichages : 122
Taille : 87.0 Ko
ID : 9794   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 28.jpg
Affichages : 94
Taille : 56.9 Ko
    Sympa le tuto ! Mais j'ai une question, pourquoi tu n'a pas viré l'échangeur d'origine ?
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    Super tuto comme dab rien a dire
    Car il sert au refroidissement de l'eau en plus de celui en façade
    Super tuto, merci les gars, @tedenx, @brumpk... J aurais pas fait mieux. Bravo d avoir pris le temps de faire toutes les photos. C est vrai que ça prend un peu de temps le montage. On change intégralement l admission avant papillon.
    Marseille
    72 Post(s)
    GG @tedenx pour le tuto. @pichnaute la pour ne coup j ai pas aidé :) mais merci quand meme
    Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
    Ce qui veulent le Word, envoyez moi un mail en Mp.
    C'est beaucoup mieux
    Membre enregistré Membre Confirmé Avatar de cocodrive
    Nantes
    700km
    Super boulot, merci pour le tuto, je t'envoie mon mail.
    D'accord merci ��
    C'est impressionnant ! Vraiment je vous tire mon chapeau pour tout ce boulot, ces tests, ces doutes, et au final cette réussite fabuleuse ! Et petite question, l'admission directe ne pose plus de problème ou tu as installé un redresseur de flux entre le turbo et le débitmètre ?
