Résultats de 11 à 15 sur 15
    Marseille
    72 Post(s)
    C'est impressionnant ! Vraiment je vous tire mon chapeau pour tout ce boulot, ces tests, ces doutes, et au final cette réussite fabuleuse ! Et petite question, l'admission directe ne pose plus de problème ou tu as installé un redresseur de flux entre le turbo et le débitmètre ?
    Je repond a sa place, l admission forge est modifiee et a été testee dans une 15ene de déclinaisons differente pour arriver a quelque chose qui fonctionne.
    Dans l etat actuel ca fonctionne dans sa config / et ca a fonctionné sur ma bps carto stock mais j ai eu un voyant moteur qui a trainé pas mal de temps avant de s'effacer, auto adaptation je pense mais qui, lors de test powerdyn a révélé une baisse de perf(environ 10nm de couple en moins et 5 cv environ de moins egalement)
    Par contre une reduction du lag évident et le bruit d aspirateur bien plaisant
    Donc au final ça fonctionne malgré le voyant moteur qui s'efface au bout d'un certain temps sans avoir fait la moindre modif c'est cool !
    Et oui le bruit d'aspiration c'est amusant, le sifflement du turbo était vraiment impressionnant quand je l'avais sur ma XY !
    Marseille
    72 Post(s)
    Yes c est top.
    Ca fonctionne oui et non pour le moment c est toujours moit/moit.
    Faut pas s y aventurer... seul la gti tedenx est complaisante avec la forge
    Loiret
    135 Post(s)
    Gg copain c'est à peu près pareil sur euro 6,
    Je n'ai pas vu les parties raccords, pas de fuite ?
    Citation Envoyé par brumpk Voir le message
    Oui il a un redresseur de flux mais pas que, c'est vraiment pas facile à faire fonctionner. des l'instant ou je peux confirmer que le montage est intégralement terminé, elle repassera au banc pour voir l'efficacité de l'intégralité du montage
    PS: Mail avec le tuto Word envoyé
