Personne pour des éclaircissements sur les bobines?
Bonjour petite question quelle serait là meilleur où les meilleurs bobine d’allumage renforcer ? Et auriez vous un tuto montage et démontage.
Je n’est pas de souci de se côté c’est juste par curiosité et au cas où dans le future
208 Gti plus que jamais
Je ne peut pas répondre directement a la question , mais après avoir vérifier sur mon ordi au boulot , les thp du 165 au 270 on les même bobines d'allumage !
Ok donc en cas de repro sur un thp 200 les bobine tiendro le coup sans problème alors? Quelle serait le but de partir sur un changement de bobine pour des bobine renforcer?
