Hum.
J'ai la même chose et sur toutes mes sportives ça le faisait mais que par temps froid.
Bonjour à tous , depuis quelques temps lorsque j’effectue des manœuvres , demi tour, sortie de stationnement, avec les roues braquées les roues ripent,( sous vire) et «♥claquent♥» quelqu’un à eu ce soucis? Je viens de faire la géo et elle est bonne 😕help !
Hum.
J'ai ce soucis en ce moment, la voiture est au garage, ce sont les coupelles d'amortisseurs hs et dans mon cas l'amortisseur hs, heureusement pris en garantie. Cela a en plus cause une usure importante et prématurée de l'intérieur de mes pneus avant que je dois changer
@austinman a aussi ce souci je crois. Pour ma part, je n'arrive pas à savoir si c'est le même ou non, mais par temps froid, à faible vitesse, quand je braque à fond, les roues sautillent en effet, mais pas de "claquement" comme certains ont eu et en effet c'était les coupelles d'amortisseurs comme le décrit toka.
Le rippage est présent en permanence, sauf que dès qu'il fait moins de 10° les PSS sont durs comme du béton donc ca fait sautiller la voiture.
Perso, juste d'avoir mis les gommes hivers, le phénomène a disparu...
Pour les coupelles, il faut en général graisser le cache poussière juste en dessous. Les coupelles ne sont plus remplacés par peugeot en général.
Pour ma part, ripage seulement avec les PSS, pas avec les pneus neige
les pneus joue pour beaucoup aussi
Oui voilà
Moi pas de claquage non plus.
Je n’ai pas besoin de pneus neige à bordeaux ⛄️ 🤣 j’ai pris rdv à Peugeot afin qu’ils regardent . Merci de vos réponses . Je vous raconterais ce qu’ils diront
tant mieux si on peut distinguer un cas "normal" lié aux pneus et faible température (et réglage train avant ?), d'un cas "problématique" où les coupelles sont concernées.
Mais même dans le cas normal, ça fait peur comme sensation, pas vraiment l'habitude au départ
