Page 9 sur 10 PremièrePremière ... 78910 DernièreDernière
Résultats de 81 à 90 sur 92
  1. #81
    Fargues ( 33 )
    76 500 Km
    35 Post(s)
    Ah cool si ct que un colier c pas trop grave
  2. #82
    Membre enregistré Membre Habitué Avatar de Cyhead
    Luxembourg
    Salut les GTistes,
    J'ai eu aussi ce bruit de fuite pendant un moment, ça a même fini par "exploser" (un PAN en accélération plein charge, pas très agréable ...).
    C'était finalement le joint e la tubulure d'entrée d'air d'origine qui se trouve à gauche de la boite à air qui s'était déchirée.
    J'ai sûrement du l’abîmer en montant les tubes inox qui sont un poil plus serrant.
Nom : joint.jpg
Affichages : 79
Taille : 60.6 Ko
    J'ai regardé pour en acheter un nouveau mais impossible d'acheter que le joint, c'est vendu avec toute la tubulure ...
    J'ai fait pas mal de test qui n'étaient pas très concluants, recoller à la colle forte, un joint provisoire avec de la bande caoutchouc (qui a fini par se barrer et bloquer mon papillon en position ouverte ...).
    J'ai fini par le modéliser en 3D et l'imprimer en TPU, maintenant ça fonctionne nickel et ça tient mieux que l'origine:
Nom : joint2.jpg
Affichages : 101
Taille : 74.0 Ko
Nom : joint3.jpg
Affichages : 110
Taille : 91.8 Ko
    Si quelqu'un à le même souci et veut le fichier 3D je peux le partager.
  3. #83
    Bien joué, félicitations !
  4. #84
    Nickel ta réparation !
    Encore une bonne application de la 3D ;)
    C'est quel type de TPU que tu as utilisé ?
    Moi je prend du TPU, du python flex de chez formfutura qui résiste jusqu'à 138°C, donc comme ça on est large dans le moteur ;)
    Ah c'est bon a savoir !
  6. #86
    Luxembourg
    Merci. @Hugo: j'ai utilisé celui-ci :https://www.amazon.fr/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
    Vu à quelle température c'est imprimé je pense que ça devrait tenir sans souci, en tout cas jusque là RAS.
  7. #87
    Citation Envoyé par Cyhead Voir le message
    La température de fusion pour l'impression et le point de ramollissement sont deux chose différentes ;)
    Par exemple le pla s'extrude dans les 200°C, mais soumis a une température de 40/50°C il se déforme.
    Mais controle pour ne pas avoir de mauvaise surprise ;)
    Luxembourg
    Je pense qu'il n'y a pas de souci, avec l'intercooler j'ai des températures d'admission de moins de 10°C donc je pense que le joint ne risque pas grand chôse :)
    Après jusque là j'ai aucune déformation. Je démonterai plus tard pour vérifier si il ne se fait pas attaquer par l'huile aussi.
  9. #89
    Échangeur ou pas, l'environnement reste très chaud. Si tu ouvres le capot après avoir un peu attaqué, tu feras face à une vraie fournaise !
  10. #90
    Oui voilà c'est plus à l'environnement autour auquel je pensais
