Hello les GTistes !
Alors voilà j'ai reçu mon Airtec V2, the big beast !
Je pensais vous partager mon expérience de montage, pour les futurs intéressés.
Alors premièrement retirer celui d'origine, rien de bien compliqué:
1) Retirer le pare-choc, d'autres sujets parlent de ça sur le forum.
2) Enlever la tuyauterie d'origine (Turbo vers intercooler et intercooler vers intake).
3) Enlever le ventilateur, pour ça juste 2 visses sur le dessus de l'intercooler puis le descendre pour l'enlever du clips en bas, puis retirer la grosse fiche électrique.
4) Dé clipser le radiateur du support plastique devant et l'enlever par le haut.
Petite comparaison entre celui d'origine et l'Airtec V2:
Nom : IMG_20171101_115438.jpg
Affichages : 1313
Taille : 91.8 Ko
Pour la pose de l'Airtec V2:
1) Bien le positionner avec les tubulures pour qu'il passe sans soucis.
2) Il faut absolument reculer le tuyeau de l'airco pour éviter que ça frotte, pour se faire un fente dans le plastique avec un tourne visse chauffé et un collier fera l'affaire:
Nom : IMG_20171101_131315.jpg
Affichages : 386
Taille : 82.5 Ko
3) Aligner avec le haut des soudures et tracer les trous à percer, moi perso j'ai taraudé et mis des visses avec du loctite pour éviter tout problème.
Nom : IMG_20171101_131247.jpg
Affichages : 2306
Taille : 93.9 Ko
4) Ça frotte pas mal sur la fixation alu d'origine alors j'ai préféré la meuler un petit peu:
Nom : IMG_20171101_131254.jpg
Affichages : 376
Taille : 86.7 Ko
ID : 8993Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMG_20171101_131306.jpg
Affichages : 340
Taille : 86.5 Ko
5) Le reste n'est que du montage de tuyaux, il faut un peu chipoter pour tout faire passer mais ça finis par être bon, juste faire attention de ne pas appuyer sur le tuyau de refroidissement:
Nom : IMG_20171101_131259.jpg
Affichages : 529
Taille : 84.1 Ko
6) Monter les tuyaux supplémentaires qui donnent une touche en plus au compartiment moteur:
Nom : IMG_20171101_162134.jpg
Affichages : 456
Taille : 94.0 Ko
7) J'ai juste fait 2 supports pour éviter que les tuyaux ne bougent et touchent les différentes parties, comme le bouchon d'huile:
Nom : IMG_20171101_162138.jpg
Affichages : 273
Taille : 85.2 Ko
ID : 8998Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMG_20171101_162142.jpg
Affichages : 310
Taille : 86.8 Ko
Et voilà c'est fait !
Bientôt la reprogrammation pour voir ce que ça fait, en plus de ça j'ai un filtre BMC et un pot inox scorpion non résonné, j'espère de bons résultats
