Page 1 sur 10 123 ... DernièreDernière
Résultats de 1 à 10 sur 92
    Membre enregistré Membre Habitué Avatar de Cyhead
    Luxembourg
    Intercooler Airtec V2
    Hello les GTistes !
    Alors voilà j'ai reçu mon Airtec V2, the big beast !
    Je pensais vous partager mon expérience de montage, pour les futurs intéressés.
    Alors premièrement retirer celui d'origine, rien de bien compliqué:
    1) Retirer le pare-choc, d'autres sujets parlent de ça sur le forum.
    2) Enlever la tuyauterie d'origine (Turbo vers intercooler et intercooler vers intake).
    3) Enlever le ventilateur, pour ça juste 2 visses sur le dessus de l'intercooler puis le descendre pour l'enlever du clips en bas, puis retirer la grosse fiche électrique.
    4) Dé clipser le radiateur du support plastique devant et l'enlever par le haut.
    Petite comparaison entre celui d'origine et l'Airtec V2:
Nom : IMG_20171101_115438.jpg
Affichages : 1298
Taille : 91.8 Ko
    Pour la pose de l'Airtec V2:
    1) Bien le positionner avec les tubulures pour qu'il passe sans soucis.
    2) Il faut absolument reculer le tuyeau de l'airco pour éviter que ça frotte, pour se faire un fente dans le plastique avec un tourne visse chauffé et un collier fera l'affaire:
Nom : IMG_20171101_131315.jpg
Affichages : 366
Taille : 82.5 Ko
    3) Aligner avec le haut des soudures et tracer les trous à percer, moi perso j'ai taraudé et mis des visses avec du loctite pour éviter tout problème.
Nom : IMG_20171101_131247.jpg
Affichages : 2284
Taille : 93.9 Ko
    4) Ça frotte pas mal sur la fixation alu d'origine alors j'ai préféré la meuler un petit peu:
Nom : IMG_20171101_131254.jpg
Affichages : 355
Taille : 86.7 Ko
ID : 8993Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMG_20171101_131306.jpg
Affichages : 318
Taille : 86.5 Ko
    5) Le reste n'est que du montage de tuyaux, il faut un peu chipoter pour tout faire passer mais ça finis par être bon, juste faire attention de ne pas appuyer sur le tuyau de refroidissement:
Nom : IMG_20171101_131259.jpg
Affichages : 512
Taille : 84.1 Ko
    6) Monter les tuyaux supplémentaires qui donnent une touche en plus au compartiment moteur:
Nom : IMG_20171101_162134.jpg
Affichages : 433
Taille : 94.0 Ko
    7) J'ai juste fait 2 supports pour éviter que les tuyaux ne bougent et touchent les différentes parties, comme le bouchon d'huile:
Nom : IMG_20171101_162138.jpg
Affichages : 248
Taille : 85.2 Ko
ID : 8998Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMG_20171101_162142.jpg
Affichages : 287
Taille : 86.8 Ko
    Et voilà c'est fait !
    Bientôt la reprogrammation pour voir ce que ça fait, en plus de ça j'ai un filtre BMC et un pot inox scorpion non résonné, j'espère de bons résultats
    Super tuto, il a l air mieux que le v1.
    Essai de protéger ta durite silicone la ou tu as meulé , elle va se perser à terme. :-(
    Carrières sous poissy
    Peugeot 208 GTi Bleue Virtuel
    Des différences entre le v1 et v2 ? Et du coup le mieux c'est le forge ou le airtec ? ( prochaine modif mais je ne sais pas quoi choisir :/ ) merci
    Attention à l'alternateur . Moi ca c'est mis à toucher il l'a troué direct .
    Beau montage . Vérifie plusieurs fois . Colier, jonction .
    La motte servolex
    9200 km
    53 Post(s)
    Ca a l air 1 poil plus galéré à installer k le forge niveau place mais il est pas vilain en tout cas
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    Il a l'air bien plus gros que les forge ! bon tuto je te remercie de ces infos :) tiens nous au courant des perfs a suivre que l'on puisse comparer !
    @pichnaute à raison, ça va se percer très rapidement, il faut mettre quelque chose en interface
    Luxembourg
    Ca passe loin de l'alternateur et la vérification est en effet prévue, toujours après un nouveau montage :)
    Entre le V1 et V2 la principale différence c'est que le flux ne doit pas faire un 180° et repasser par le même radiateur, le V2 est un peu comme le forge mais bien plus gros, ne tout cas plus gros c'est pas possible.
    Pour la tubulure qui frotte : j'ai justement meulé la partie alu pour éviter que ça touche et casser la partie "tranchante".
    Sinon niveau perf sans reprog, on sent qu'il y a moins de perte de charge, surtout à partir de 4500tr/min ou habituellement elle s'éfondrait un peu, là ça pousse jusque 6000tr/min sans s'arrêter.
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    Moi je n’est pas meuler le support car sa passe au poile sans appuis
Nom : A4949B7D-AE17-4A7B-9CB0-DC37B910110A.jpeg
Affichages : 1612
Taille : 904.0 Ko
