Résultats de 1 à 6 sur 6
    Carrières sous poissy
    Peugeot 208 GTi Bleue Virtuel
    Freinage brembo by peugeot sport
    Bonjour à tous, j'aimerai savoir si le freinage de la 208 gti 30th et bps se monte t- il plug and play sur gti classique ? Et si le changement du maître cylindre est obligatoire ? Merci à vous
    oui mais ta jante va frotté sur l'étrier , c'est pourquoi il te faut le kit entier avec les disques pour déporté
    non le maître cylindre n'est pas obligatoire , c'est peu être le même ... a vérifier
    D'accord donc en gros passage en 18 changement des durites aussi car je vais sûrement avoir une bonne occasion pour un freinage complet :)
    non pas forcement du 18 , le 17 passe
    @Shado666 je revien vers toi j'ai une personne qui me demande si le freinage de la bps passe sur gti standard ? Si non que faut-il changer ? ( j'ai disques, plaquettes , étrier, cale origine pour adapter sur gti et flexible de frein ) merci à toi
    des cales de 20 mm je dirai pour être sur
