Page 12 sur 62 PremièrePremière ... 2101112131422 ... DernièreDernière
Résultats de 111 à 120 sur 614
  1. #111
    Merci Christian ;)
    Sa me fait très plaisir
    Faut savoir apprendre des maîtres du détails
    Merci, merci, Hugo.
  3. #113
    Ces 2 derniers jours, c'était lavage pour ma petite 208
    Il a fallu 10 petites heures pour laver l'extérieur, dégoudronner, nettoyer un coup les étriers pour remonter les caesium (noter le petit rappel de bleu satin sur une branche), et brillant à pneu.
    Puis j'ai dépoussiérer l'intérieur, aspirer siège et tapis.
    Un petit coup de lustrant sur la double sortie d'échappement n'a pas fait de mal
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de Jumpy18120
    indre 36
    6 Post(s)
    Parfait, faudrait que je fasse la mienne mais je trouve pas le temps
  5. #115
    Merci ;)
    Un petit week-end au calme sa passe
    indre 36
    6 Post(s)
    Faut déjà réussir a trouver un weekend calme chez moi xD
  7. #117
    Ah c'est plus problématique X)
    Aujourd'hui c'était séance mécanique !
    Je me suis amusé à démonter la boîte à air, un bout d'admission après turbo.
    J'ai pu à nouveau observer l'admission complète avec l'egr.
    Donc j'ai tenté de sortir la vanne egr, mais impossible, elle est collé, j'ai pas trop insisté, mais si je veux vraiment la sortir va vraiment falloir tirer comme un fou...
    Pour le nettoyage des soupapes c'est mort, car ce n'est pas un collecteur en plastique comme le thp, le collecteur est déjà dans la culasse, donc pour nettoyer c'est mort....
    Pareil pour la tubulure d'admission, 3 vis à chaque extrémitées, mais une seul est accessible....
    Bon ba avec sa je peux rien faire...
    En gros si tu veux tout nettoyer faut sortir le moteur, deculasser, et tout démonter.
    Donc si jamais vous achetez un diesel, tu rentre chez toi avec, et tu reprog pour mettre la vanne egr sur off (juste ça sa suffit). Puis tu pose un œil catch (mais un bon avec décanteur) et la ton admi reste presque propre.
    Pour les thp, pas d'egr mais le calage de distribution variable qui renvoie les gaz brulés de la chambre dans l'admission en passant par les soupapes d'admission pour les respirer ensuite.
    Donc la pas de solution hormis faire un sablage au coquille de noie....
    C'est quand même beau la technologie pour réduire la pollution... Surtout qu'à par encrasser ton moteur c'est tout se que sa fait....
    Bon du coup voilà quelques photos
    Ça m'a donné des idées pour faire une grosse boîte à air en 3d type Peugeot sport!
    Pour le coup on pourrait faire de gros tuyaux de +70mm sur tout le long !
    Je garde cette idée dans un coin de ma tête....
    Tubulure d'admission avec tuyau de sortie de vanne EGR (en gris et métalique)
    Tu as retirer le raisonateur? Tu met un tube a la place?
  10. #120
    J'ai démonter pour nettoyer un coup, mais j'ai bien envi en effet de faire une tubulure façon forge pour la sortie de turbo, pour supprimer ce petit résonateur ;)
