Page 11 sur 62 PremièrePremière ... 9101112132161 ... DernièreDernière
Résultats de 101 à 110 sur 614
  1. #101
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de Jumpy18120
    indre 36
    6 Post(s)
    A mince.
    Tu n'avais pas rencontré ce soucis avec l'autre matière ?
  2. #102
    Nan avec le PLA c'est relativment très facile. Les problème qui arrive c'est au niveau de l'adhérence de plateau chauffant. Mais quand tout va bien, on obtient de belles pièces.
    Donc là, la pièce en nylon est finie, elle a nécessité 20H d'impression. Sauf que c'est une vrai catastrophe, les couches se décollent en 2/2, sa casse dans les mains en forçant un peu...
    Je mettrais des photos se soir.
    Pour moi, c'est lié a un refroidissement trop vite, du coup les couches ne collent pas entre elles, ou très mal, occasionnant des points de faiblesse.
    Je vais refaire des tests sur les pièces plus petites, pour déterminer le bon réglage.
    Mais je vais pas vous mentir, si cela reste aussi nul, je ne vendrais pas de telle pièces si c'est pour que sa casse au bout de 2j....
    En attendant je roule encore avec l'écope en PLA, qui reste très solide, et voir dans le temps si cette matière peu être utilisé dans le compartiment moteur sans problème.
    indre 36
    6 Post(s)
    D'accord. Je m'y connais pas trop.
  4. #104
    Tkt ya pas de mal ;)
    Bon du coup j'ai écris sur deux postes en même temps
    Donc pour rappeler l'histoire, j'ai acheté du nylon, et comme dis plus haut, les couches ne tiennent pas bien ensemble.....
    Il y a même une production de fil en grande quantité, donc faut éviter d'imprimer 2 pièces en même temps. Et c'est une vrai galère pour les enlever, tellement c'est solide
    Aujourd'hui j'ai effectué des tests, et les pièces d'entrainement n'ont pas eu de problèmes.
    Donc là j'ai lancé une impression d'écope, et au bout de 6h30, tout va bien, les couches adhèrent bien ensembles, et sans déformation aux extrémités.
    On verra demain matin comment s'est....mais je suis confiant, c'est bien parti!
    Bon, du coup j'ai refait une écope en partant d'une feuille blanche!
    Nouvelles côtes, nouveau design!
    elle est bien plus grosse, et plus épaisse! donc niveau solidité ça devrait être bon!
    Demain j'imprime ça en PLA pour valider des côtes!
    Petite activité du dimanche après-midi :
    Covering bleu satin sur les petites pasties rouge des caesium !
    Comme ça, sa ira avec le reste de ma 208 :D
    La finition jusqu'au bout!! Top :)
  9. #109
    Merci Nico ;)
    Je prend le chemin de @christo, tout dans le détail
    Très touché Hugo, tu fais de l'excellent boulot et ta 208 est très belle et très détaillée, c'est chouette.
