Résultats de 1 à 10 sur 13
    Membre enregistré Membre Habitué Avatar de BerenGere33
    EYSINES 33
    Bouchons de valve
    Bonjour !
    Aujourd'hui nettoyage de la belle et j'ai voulu vérifier la pression des pneus.la galère totale ! Bouchons de valve en métal gris impossible à dévisser ( même par un homme je précise ) déjà que c'est facile d'accès obligé d'attaquer le bouchon à la pince !) du coup je pense avoir un peu foirer certaines valves ! Avez-vous déjà le même problème ?
    513 Post(s)
    Oui j'ai eu ça, j'ai aussi abîmé 2 valves avec la pince, donc changement des valves chez Peugeot, puis remplacement des bouchons acier par des bouchons plastiques noirs. Après si tu préfères les bouchons métallique, mets de la graisse sur le pas de vis, sinon ça recommencera. Perso je préfère en plastique, et même niveau esthétique, vue la position des valves on ne les voit pas très bien, donc les bouchons métalliques n'apportent pas grand chose
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de radmobz
    Mauzé-sur-le-Mignon
    8 Post(s)
    J'ai justement vérifié la pression samedi également.
    C'était la première fois que je dévissais les valves et en effet il y en a une qui m'a donné un peu de travail :)
    Je vais être attentif et prendre note également de ton astuce @toka merci !!
    ouaip malheureusement ce sont des **** à enlever... Pas du tout pratique !
    EYSINES 33
    D'un côté ça me rassure de ne pas être nulle mais de l'autre c'est vraiment de la daube ! Métal sur métal avec l'eau forcément ça coince! J'en ai commande en plastique ce sera beaucoup mieux ! Surtout qu'ils ne sont pas visibles !
    Ça ne passerait dans la garantie constructeur ce petit détail ?!
    Merci pour vos réponses !
    Jamais été emm##dé au point de sortir la pince, mais il est vrai qu'il faut avoir de la force dans les doigts. Vérifier souvent les pressions limite les risques, sinon des bouchons en plastique feront largement aussi bien le job...
    noyarey
    Peugeot 208 GTi Grise Shark
    bonjour ,
    j ai acheté de valves avec témoin de pression vraiment au top
    Unes petite photo ??:-))
    https://www.aliexpress.com/item/4PCS...767097055.html
    Pour le prix, je viens d'en prendre. On va essayer ce gadget. :)
    je vais en commander également, rigolo pour le prix @christo, en tant que membre actif de l'aliexpress, tu as déjà testé cette chinoiserie ?
    A noter que dans ton lien austinman, il s'agit d'une version pour 2 bars. De mémoire, on met un peu plus sur nos 208
