Résultats de 1 à 8 sur 8
    Filtre à air thp 208 euro 6
    Bonjour
    j aimerai démonter mon filtre à air sur ma phase 2 et ne sait pas comment retirer le petit tuyaux relié côté gauche du couvercle de boite a air , comment faut il procéder ?
    Il n y a pas ça sur thp 200
    Merci
    Il y a un petit ergo blanc sur la connexion, tu l enfonce, tourne d un quart de tour environ, et tire doucement vers l extérieur.
    Merci pichnaute
    Tu confirmes qu' il n est pas nécessaire de retirer les 2 vis torx 35 du debimetre , mais uniquement le collier serflex la fiche rapide du debimetee et les 3 vis torx de la boite à air ? Merci
    oui tu peux effectivement faire comme ca.
    A la campagne dans le 69
    Peugeot 208 GTi Grise Shark
    Il sert a quoi ce "petit tuyau" .
    Pour ma culture perso...
    Mise à air sec de l elecrovanne de wasgate
    OK.
    Merci pour la réponse.
    ;-), pas de quoi
