Résultats de 11 à 20 sur 28
Vue hybride
    Oise (60)
    19 Post(s)
    Citation Envoyé par Mysax78 Voir le message
    Petit déterrage de tópic ��
    Donc pour une personne qui ne compte pas reprog comme moi une entretoise est suffisante juste pour avoire le "pshit" ?
    Sur tpms êt spnew il y'a deux entretoises une à 65€ et une DV+ à 135€ quel est la différence entre les deux ? ��
    Salut, de ce je me suis déjà renseigner , la simple entreprise à 65 euros c'est juste pour le fameux "pshiiit", la DV+ de GFB à 135€ à le même principe sauf qu'elle renforce en plus celle d'origine est apparemment augmente la fiabilité
    yvelines
    Citation Envoyé par mykimike Voir le message
    J'ai parler avec le proprio de tpms êt aparament la DV+ ne "pshit" pas elle sert juste a renforcé en cas de grosse préparation..
    Oise (60)
    19 Post(s)
    Effectivement entretoise FORGE est à décharge externe ( le pshittt) et la DV à recirculation. J'ai commander la forge moi on verra ce que ça donne j'espère que ce n'est pas trop excessif ,mais c'est vrai que sur d'autres topic jai cru comprendre que la DV renforce plus en cas de reprog ..
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de riccostar
    20 Post(s)
    Et pour la garantie ça pose problème une Dump valve?
    972 Sous le soleil
    Peugeot 208 GTi Grise Alu
    49 Post(s)
    Pichnaute a fait un tapis dédié si ça peut aider:
    http://www.208gti.fr/showthread.php?...valve-pour-THP
    Membre enregistré Membre Habitué Avatar de TGV300
    ROUEN
    20 000kms voiture de juillet 2013
    7 Post(s)
    Salut, j’ai acheté l’entretoise GFB à Christo. (Merci Christo) Elle ne «pschit♥» pas et elle doit effectivement renforcer la dump valve du fait de sa conception (pas de membrane caoutchouc). Pas besoin nécessairement d’une grosse préparation, j’ai une repro stage1 avec la durite Redox (Merci Tedenx) Je trouve que cela donne une réponse plus rapide à chaque changement de vitesse.
    @TGV300 De rien, avec plaisir.
    Je trouve aussi qu'avec la GFB la réponse est meilleure. J'ai d'ailleurs clairement vu la différence lorsque j'ai remis celle d'origine.
    Oise (60)
    19 Post(s)
    Salut à tous, petite question je viens de recevoir mon entretoise dump valve FORGE, pour le montage y a t'il quelque chose de spécifique à faire? Ou juste démonter celle d'origine et venir l'ajouter, et y a t'il un sens pour les 6 orifices ?Merci d'avance
    Tu démonte ta dump et tu place lentretoise entre cette dernière et le turbo. Pour le sens tu ne peux pas te tromper sinon les 3 vis ne tombent pas en face des trous. Tu met les vis longues fournies avec lentretoise et c'est fini.
    Oise (60)
    19 Post(s)
    C'est clair et net ! merci
