Résultats de 11 à 20 sur 20
Sujet : Bougie iridium
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    Moi c'est des bosch iridium qui on était monté sur ma voiture lors de l'entretien pas de souci a constaté
    Loiret
    135 Post(s)
    Bon, il faut que je prévois ça en début du moi prochain
    changement de bougie
    voila mes anciennes bougie ( 15000 / 18000 km ) et la nouvelle a coté
Nom : IMG_20170910_181244.jpg
Affichages : 190
Taille : 86.8 Ko
Nom : IMG_20170910_181239.jpg
Affichages : 178
Taille : 91.7 Ko
Nom : IMG_20170910_181225.jpg
Affichages : 307
Taille : 76.5 Ko
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    Salut salut, très bonne vidéo , je ne connaissais pas le phénomène de dissipation de chaleur a ce point .
    Par contre une chose important a vérifier ( serte je ne suis pas un puit de science) mais il s'agit de l'écartement entre les électrodes a bien contrôler avant de monter la bougie !
    Données constructeur pour 2058 gti 1.6 thp 200.
    REF BOUGIE ORIGINE/NGK :ILZKBR7B8DG
    - Diamètre de clé:14 mm
    - Diamètre de filetage:12,0 mm
    - Longueur du filetage:26,5 mm
    - Écartement des électrodes:0,8 mm
    - Code moteur: 5FU (EP6CDTX)
    Personnellement ( avec mon stage 2 ) je monte les bougies du rczR 270 ou de la 308 gti 270 , remplacement tout le 10 000km a 21 euro la bougie...
    oui je voulais le faire , mais bon aucun retour et je pense aucune amélioration par rapport a des bougies d'origine .
    a moins que tu est noté des différences ?
    pour mesurer l'écartement il faut des réglettes que malheureusement je n'ai pas
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    Alors pour différences ras...de notable , je visais plus la fiabilité disons , après chacun ces choix
    ha oui dommage pour les règlette , car c'est bien utile de controler
    oui une meilleurs fiabilité mais bon celle d'origine sont déjà très bien , apres question budget c'est le double aussi
    Pas de Calais
    35 Post(s)
    Loiret
    135 Post(s)
    J'ai mis ça, pas de différence, pour 8€ fait tous plaisir
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de Jumpy18120
    indre 36
    6 Post(s)
    Perso sur la ds3 reprogrammer j'ai toujours eu les bougies d'origine car entretien en garage pour avoir le tampon et pas de soucis. Par contre elles prennent cher...
