Membre enregistré
Routard
Tu as un soucis sur ton blow by alors, cherche un + après contact différent et met le à la place de la prise blow by ;)
Membre enregistré
Maitre Yoda
Oui mais j'ai pas envie de dénuder d'autres fils .
Ma fois ça restera comme sa pour le moment le temps de recevoir le nouveau
Membre enregistré
Routard
Branche le sur les feux de jour par exemple, ça doit être une cosse. Sinon vérifie pourquoi ton blow by ne fonctionne pas :(
Membre enregistré
Maitre Yoda
ma prise blow by fonctionne , y a 14 v a la sorti , c'est juste la pompe qui veux pas s'enclencher
Membre enregistré
Routard
Tu as combien en tension de sortie sur ton fil qui va à la pompe? si tu as au moins 12V continue, faut changer la pompe
Membre enregistré
Maitre Yoda
tu parle du fil que tu met a l'origine dans le blow by ?
Membre enregistré
Maitre Yoda
Essai de brancher la pompe directement sur la batterie, si elle tourne pas, c est qu elle est hs.
Membre enregistré
Maitre Yoda
la pompe tourne très bien, c'est pas le soucis , c'est juste cette foutu alimentation .
je vais finir par la mettre sur la batterie avec un interrupteur ....
je vais attendre de recevoir ton nouveau échangeur pour tout démonté , je testerai a ce moment la pour comprendre d'ou ça viens
Membre enregistré
Maitre Yoda
Met le contact, avec juste le plus rouge du blow by débranché. Puis avec ce fil fait contact avec le relais, normalement tu dois entendre le relais qui claque, c est l electroaimant qui ferme le circuit.
Membre enregistré
Maitre Yoda
Règles du forum
