Page 8 sur 15 PremièrePremière ... 678910 ... DernièreDernière
Résultats de 71 à 80 sur 142
  1. #71
    Malheureusement un moteur de 308 GTI ne se monte pas dans une 208 sans modifications importantes de la face avant. A cause du collecteur plus long le turbo ne passe pas avec le radiateur.
    La dump valve d'origine ne se monte pas non plus sur le turbo de la 270.
  2. #72
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    Hello ;)
    En attendant le fin du montage de ma BV de bps sur ma classique, je réfléchis toujours a une prépa en turbo hybride de mon origine.
    Que faut il en penser?
Nom : bureau.png
Affichages : 64
Taille : 684.2 Ko
Nom : image2.png
Affichages : 66
Taille : 101.7 Ko
  3. #73
    aurillac
    58 Post(s)
    J'ai un turbo HP hybride si tu veux des infos tu peux me contacter sur Messenger
  4. #74
    Ca ne coûte que 475€ de monter un turbo hybride ? Punaise… j'aurais mieux fait de ne pas ouvrir ce topic ! Et c'est plug and play, tant au niveau des conduits d'air que de la lubrification par la pompe ?
  5. #75
    Ceux la sont fait pour les rcz thp 200. L'entrée échangeur du turbo n'est pas au même endroit sur nos 208. Il faut faire quelques modif
  6. #76
    Ah, ok, merci pour l'info ! Tu as monté quel turbo sur la tienne, d'ailleurs ?
  7. #77
    Celui de la rczr
  8. #78
    Oui rcz-r avec son collecteur et le decata. Mais il y a plein de modifs du coup
  9. #79
    Mouais, du coup il y a peut-être meilleur intérêt à trouver un hybride plug and play si ça existe, ou à envoyer un turbo de GTi €6 chez une boîte qui fait ce genre de modif.
  10. #80
    Oui le plug and play est bien plus simple de mise en place. Tu peux demander à hp turbo ou frankenturbo mais il faut faire très attention avec les turbos hybrides car si ils sont mal conçu tu n'arrivera pas à sortir les cv. Enfin bon n'oublie pas que les bielles sont fragiles...
