Résultats de 1 à 10 sur 26
    115 Post(s)
    [Échappement] -> Cut Out / Bypass / Clapet / Valve
    j'ai pas trouve de sujet sur les cut out ou les bypass à valve/clapet sur nos 208 sur le forum. je fait se sujet pour les grouper vu que sur Facebook plusieurs personne on fait cette modification .
    Déjà la question qu'est ce qu’un cut out ? Le cut out est une dérivation en y sur l’échappement pour passe en échappement libre avant le silencieux avec une valve pneumatique ou une valve électrique qui sort sous la voiture.
    Nom : qtp-02.jpg
Affichages : 4634
Taille : 15.6 Ko
    Le bypass permet aussi de contourner aussi le silencieux mais se raccorde sur la canule du silencieux pour que les gaz du moteur et le bruit sort par les canule du silencieux.
    Valve électrique
    Nom : valve electrique.JPG
Affichages : 5268
Taille : 46.0 Ko
    Valve pneumatique
    Nom : valve pneumatique.JPG
Affichages : 6622
Taille : 48.6 Ko
    Schéma qui représente le fonctionnement
Nom : schema valve.JPG
Affichages : 1882
Taille : 46.7 Ko
Nom : pompe a vide .png
Affichages : 210
Taille : 1.41 Mo
    exemple du rendu en vidéo
    Pro Inox cut out :
    Vittorelli Exhausts cut out :
    QTP Cut Out :
    Speed Noise Bypass
    Vittorelli Exhausts Bypass
    Proweld Bypass
    Bien le sujet, bravo, au niveau performance il y a des bonnes surprises à attendre ou c est juste pour la sonorité ?.
    115 Post(s)
    L'avantage c'est de garde la ligne d'origine pour faire du bruit à la demande et le désavantage c'est le prix de cette modification. Après si tu gagné des perf sa je sais pas faudrait voir sur un banc. Apres porsche, bmw, audi, volkswagen, ect... utilise se system avec un bypass pour faire du bruit.
    bmw m3/m4 bypass:
Nom : bmw-m3-and-m4-exhaust-explained-80657_6.jpg
Affichages : 156
Taille : 33.6 Ko
    volkswagen r32 bypass:
    Nom : fonctionnement_clapet_echappement_r32.jpg
Affichages : 5075
Taille : 37.9 Ko
    jaguar f type bypass:
    Nom : Jag Exhaust.jpg
Affichages : 4966
Taille : 50.0 Ko
    Normalement aucun gain de perf et le bruit sera limite comme avec un silencieux tube.
    Moi j'aime pas du tout ce concept puisque les gaz sortent sous la voiture au niveau du coffre/réservoir d'essence donc ça va chauffer à l'arrêt..
    115 Post(s)
    Je suis d'accord avec toi pour les gaz sous la voiture mais quand tu pose la question au professionnelle de l'échappement sur mesure il y a pas de problème. Mais le mieux c'est un bypass comme sa
Nom : silencieux avec valve n°7.jpg
Affichages : 97
Taille : 47.3 Ko
ID : 13117   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : silencieux avec valve n°6.jpg
Affichages : 99
Taille : 46.9 Ko
ID : 13118   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : silencieux avec valve n°5.jpg
Affichages : 104
Taille : 47.0 Ko
ID : 13119   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : silencieux avec valve n°4.jpg
Affichages : 95
Taille : 42.3 Ko
ID : 13120   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : silencieux avec valve n°3.jpg
Affichages : 85
Taille : 50.0 Ko
ID : 13121   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : silencieux avec valve n°2.jpg
Affichages : 100
Taille : 43.8 Ko
ID : 13122   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : silencieux avec valve n°1.jpg
Affichages : 99
Taille : 41.5 Ko
    Oui voilà ta solution est bien meilleure ! C'est d'ailleurs la meilleure solution puisque les gaz vont emprunter les deux chemins et au lâché de gaz il y aura des légers plop plop (vu sur Porsche : bypass Porsche Boxster) 😉
    115 Post(s)
    Tu parle de celui-ci ou d un autre vu que sur Porsche il y a u plusieurs mods https://www.renntech.org/forums/topi...sport-exhaust/
    Oui c'est exactement ça ! Il y a aussi une version bien plus chère (échappement scart avec deux circuit différents à l'intérieur du silencieux).
    Et pour finir la version "cheap" donne ça : https://www.haywardandscott.com/pors...ification.html bon là c'est cher car le mec est un voleur mais le but est simplement de mettre deux tube en 25/30mm qui contournent le silencieux et après ils mettent des bouchons qui se vissent à la sortie des tubes pour fermer le bypass lors d'une utilisation soft donc pas le plus pratique mais ça reste très rapide d'aller dévisser les bouchons avant la balade du dimanche et de les remettre pour aller travailler la semaine.
    Si j'ai bien compris le principe expliqué sur différents forums, ils disaient de faire un bypass de faible diamètre afin de conserver une compression dans le bypass pour forcer les gaz à empreinter un peu le silencieux standard ce qui provoque une différence de pression entre les deux circuit et lorsque tu relaches l'accélérateur une partie des gaz comprimés dans le bypass se détendent dans le silencieux en provoquant de légers retours sympa.
    j'ai du mal a comprend ce choix de échappement libre sur la 208 gti , après ça reste mon avis perso mais c'est vraiment moche comme bruit
    pour l'avoir écouté , un pote l'a sur sa gti en full tube , mais c'est affreux , ça ♥♥♥♥♥♥ et ça craque, pour la route c'est prise de tête ( d'ou l’intérêt de la valve )
    je serais curieux de savoir savoir pourquoi ce choix ?
    Oui c'est pour ça qu'il faut mieux avoir un vrai silencieux sport pour avoir un beau bruit, après si ça plait il faut avoir un moyen de passer en mode discret avec une valve c'est une bonne option. Je pense que la solution évoquée par darkjojo78 dans son dernier schéma est vraiment bonne, il faudrait tester mais ça semble pas mal !
