Routard
Ok car il a essayer deux trois fois je croi sans succès a moins que se soit lié au logiciel utilisé
Contributeur d'argent
Avec Torque ou DashCommand ça devrait le faire sans trop de problème 😉
Routard
Avec Torque, tu le fais une fois moteur tournant, tu coupes, remet le contact, efface le défaut, tu recoupes et quand tu remet le contact normalement tu n'as plus rien ;)
Routard
Ok au pire des que je reçoit mon odb je fait sa, il faudrait faire un tuto explicatif sur Lodb et torque pour les nuls comme moi au moins sur les fonctions les plus utilisés sa serais super je pense
Routard
Faut dire que ce n'est pas très compliqué :
-tu branches l'elm327 sur la prise odb et tu appuies sur le bouton
-tu recherches le périphérique bluetooth depuis ton téléphone et tu te connectes, le mdp est 0000 ou 1234 ou c'est écrit dans ta notice elm327
-tu démarres Torques, là normalement l'elm327 se connecte directement
De là sur torque tu as le premier menu pour voir les données en roulant, le deuxième c'est pour rechercher les erreurs
Dans le premier, il faut que tu regardes nos copies d'écran et que tu prennes les mêmes trucs en gros
Dans le deuxième, tu as rechercher et effacer les défauts
Rien de plus compliqué
Sur Android, Apple je ne sais pas ;)
Routard
ok je regarderai sa c'est vrais que sa n'a pas l'aire compliqué à lire la pratique doit etre peut être différente
