Membre Expert
Salut, j'ai les même symptôme cité. Au garage il en ressort dump valve bloqué. Effectivement le piston forge était bloqué. J'ai donc fait un entretien de la dump forge, joint changé et graissé la partie qui coulisse ( piston), contrôlé tous les serrages des colliers de l'échangeur forge.... Elle a fonctionné normalement pdt +/- semaine, puis ldéfaut est revenu. Se qui est bizarre, c'est que ce phénoméne arrive comme toi, au délà des 4800 tr'mn en cinquiéme, je sens qu'elle va se mettre en mode dégradé. Plus de puissance, et défaut moteur, faites réparé. Je coupe le contact puis redémarre, plus défaut, ralenti stable...... J'ai changé la dump, j'ai mis la gbf+, mais idem au bout d'une semaine, les mêmes dft.....
