Résultats de 1 à 10 sur 27
Sujet : vise de purge
    vise de purge
    bonjour
    je souhaiterais prochainement faire ma vidange de liquide de refroidissement , mais je souhaiterais avoir la procédure .
    y a t'il un robinet ? ou ce situe les vises de purges ?
    de plus je vois que plusieurs personne remet du ldr rose sois disant meilleurs , possible ou pas ?
    merci de votre aide
    Loiret
    135 Post(s)
    Mince, j'avais répondu...
    Alors en gros je disais pour la vis de purge, je vais regarder ça, j'essai ce soir ou au pire demain ;)
    Concernant la couleur, quel est l'objectif? Le bleue est fonctionnel de -35° à +107°, tu as le temps de voir venir, ton joint de culasse appréciera pas avant d'atteindre ces température ;)
    Sinon en rinçant bien le circuit, ça ne doit pas poser de problème. Pour faire l'appoint j'ai mis du vert (toute couleur compatible) donc je suppose que ça ne doit pas poser de soucis majeur. Il faut juste faire attention de mettre le même type ou bien rincer sinon ça fait de la boue ;)
    ok merci
    pour la couleur , c'est une question de protection plus élevée concernant la température max ,c'est pas parce qu'il est écrit +137° que le moteur ira jusqu’à cette température , c'est juste une meilleurs marge de sécurité .
    le plus chiant est de faire la purge pour moi , a ce que j'ai lu il y en aurait une en dessus le ligne d’admission mais l'autre je sais pas
    Loiret
    135 Post(s)
    Bah honnêtement, avec du bleue tu es déjà large ;-)
    Salut !
    Je me suis penché (pas trop pour pas tomber) sur la procédure de remplissage de LDR car je vais probablement changer la pompe à eau (bruit...).
    => 1 purgeur se trouve sur le boitier d'eau, pour y accéder il faut tomber les 2 gros tuyaux plastique d'admission d'air à coté de la batterie.
    Nom : purge2.jpg
Affichages : 7821
Taille : 60.1 Ko
    => Le 2ème purgeur est au niveau du radiateur de chauffage (facilement accessible derrière le filtre à air).
Nom : purge1.jpg
Affichages : 4646
Taille : 85.0 Ko
    Démarrer, faire chauffer jusqu'au déclenchement du ventilateur et niveau à froid.
    (un conseil, regarde combien il en sort pour en remettre autant)
    Tu me dira si ça à bien fonctionné !!
    a parfait , merci de ton aide
    d'accord , je te tiens au jus d'ici 15 jours , la voiture est immobiliser pour le moment ;)
    apres je sais pas combien de litres il faut
    De mémoire, mon LDR est jaunâtre. Quelle est la plage de température prévue pour ce LDR ? A l'usage il supporte le circuit y compris en été.
    bleu => de -35°C à +107°C
    jaune => de -25°C à +107°C
    ta deja vidanger le ldr ?
    Non, mais je crois que c'est au programme de la révision des 2 ans qui approche !
    Sur ma XY (THP156) ils font le contrôle du PH du liquide de refroidissement aux 4 ans du véhicule soit début 2018... et c'est prévu qu'ils me changent le liquide de frein et les bougies également mais je trouve ça étrange car je l'ai fait en début d'année....
