Salut Shado666,
je te réponds en public car ça intéressera tout le monde.
En PJ j'ai fais la copie d'écran de la procédure RTA (pas moyen de faire des copier/coller c'est protégé...)
A priori, sans équipement spécifique, on ne peut faire que le remplissage par gravité.
Si je récapitule , la procédure est assez simple :
-dévisser le bouchon du vase d'expansion
-déposer le filtre à air (donc les 2 grosses durites qui passent à gauche de la batterie)
-ouvrir la vis de purge chauffage (sur le tablier, voir la photo de Manuuu)
-ouvrir la vis de purge sur le boîtier d'eau : cette vis intègre la sonde température d'eau (d'où le fil) --> voir photo Manuuu
-déposer le collier et découpler la durite inférieur du radiateur (prévoir le bac de récupération dessous...)
....laisser s'écouler et purger.
Et passer au remplissage.
Perso je me pose 2 questions :
-évacue-t-on bien tout le "vieux" liquide en appliquant cette procédure ?
-la procédure de remplissage par gravité est elle suffisante ?
Ne doit ton pas également faire tourner le moteur pour déclencher la thermovalve et s'assurer ainsi que le remplissage et la purge sont complets ?
Bienvenue à tout ceux qui peuvent répondre :)
