Page 4 sur 7 PremièrePremière ... 23456 ... DernièreDernière
Résultats de 31 à 40 sur 63
  1. #31
    Loiret
    135 Post(s)
    Je regarde les vidéos ce soir, je te tiens au courant ;)
  2. #32
    désoler budget max 150 euros ( c'est pas pour moi , donc pas moi qui gère ;) )
    pas grave , ça urge pas
    bonne vente
  3. #33
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de BooBaR88
    Vosges
    Ok merci Shado666 ;)
  4. #34
    Loiret
    135 Post(s)
    Niveau vidéo tu as un exemple car certaines j'aime bien et d'autres c'est abusé...
  5. #35
    Vosges
    Il y en a pas mal en tapant dump valve forge 208 gti ou DS3 maintenant attention le bruit n'a rien à voir dans les vidéo et en vrai de une parce que les 3/4 des vidéos sont filmées par des téléphones et de 2 capot ouvert donc rien à voir avec la réalité. Soit tu regardes des vidéos en mouvement donc voiture roulante ou alors des vidéos de bonne qualité d'image.
  6. #36
    Vosges
    Prise de vue capot voilà le résultat extérieur
  7. #37
    Elle sort quels couple et puissance, cette BPS ?
  8. #38
    Vosges
    C'est indiqué dans la description de la vidéo!;)
  9. #39
    Loiret
    135 Post(s)
    Arf, ça fait beaucoup de bruit je trouve, j'ai l'impression d'être dans ma GT Turbo
  10. #40
    Vosges
    Ca va c'est pas une Supra non plus!!:) en plus c'est pas une vidéo dans l'habitacle du coup le bruit n'est pas du tout le même la vidéo là c'est direct sur la grille du par choc avant! En gros au plus prêt!
    Et il faut savoir aussi une chose c'est dans le kit il y a deux ressort un gros et un plus petit l'intérêt c'est que suivant le taille il se déclenche plus rapidement donc plus souvent et le bruit est si je ne me trompe pas, perso j'avais mis le petit du coup elle se déclenchait plus tardivement.
