250ch et 350nm!
250ch et 350nm!
Plus de news de ghostinet du coup shado si tu cherches toujours une dump fait moi signe! ;)
Si je suis là, mais j'ai peur que ce soit abusé pour mon usage... Tu n'as pas une a recirculation par hasard ?
C'est un modèle à décharge externe et comme je te l'ai dit plus haut et entre le fait que ce ne soit pas un nouveau modèle donc avec plus de trous celle ci et pas 3 gros plus le capot fermé plus l'insonorisation intérieur et le petit ressort de monté c'est vraiment pas abusé et largement utilisable au quotidien l'ayant fait.
Niveau entretien, ça se passe comment?
@gostinet juste pour info et avoir la nouvel version sur ma voiture le bruit dans l'habitacle n'est pas dérangeant et se laisse même oublié, si tu roule tranquillou tu ne l'entendra pas si tu tape dans la pédalé normal elle fera un peut de bruit mais pas trop non plus c'est pas un Subaru pour l'entretien tu a un kit que tu trouve un peut partout qui contient de joints et de la graisse et un tuto sur le forum pour l'entretien ici http://www.208gti.fr/showthread.php?...des-dump-valve
Merci pour les renseignements. Du coup envoi possible ou pas?
Envoi possible envoi moi un MP
