Résultats de 1 à 10 sur 18
Sujet : Erreur P0299
    Neuchâtel, Suisse
    22 Post(s)
    Erreur P0299
    Salut à tous,
    Ma 208 va bientôt aller à sa révision des 70'000 km, je vais indiqué les erreurs que j'ai trouvé à l'agence mais je voulais savoir si ce cas vous est déjà arrivé.
    Depuis mon stage 1 chez BR ( il y a 2 ans ) Quelques fois ( 1 fois tout les mois ) Quand je tire longuement une vitesse, dans une longue montée par exemple, la 208 m'indique "Défaut moteur" Avec le logo service et elle se mets en mode dégradé, il me suffit d'éteindre la voiture et de la rallumer pour que l'erreur disparaisse et rouler normalement.
    Je me suis pas vraiment inquiété mais ces temps ça arrive de plus en plus, je suis donc aller dans une agence Peugeot pour faire une lecture de défaut et deux choses sont suspectes d'après le mécano : L’électrovanne de régulation de pression du turbo et le capteur de pression d'air suralimenté. Il m'a dis qu'au service ils peuvent vérifier ces points mais avez vous déjà eu ou entendu ce problème ?
Nom : file.jpeg
Affichages : 352
Taille : 602.3 Ko
ID : 6799Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : file1.jpeg
Affichages : 317
Taille : 268.2 Ko
    Montélimar
    10 Post(s)
    J'avais ce problème à cause de ma dump valve. Même soucis, dès que je tirais trop dedans, bam défaut moteur. J'ai désinstallé ma dump pour remettre celle d'origine, et là plus de soucis. Donc j'ai nettoyé a fond ma dump forge, changé tous les joints et le ressort et depuis nickel plus aucun soucis ! Commence par regarder par la ;)
    Neuchâtel, Suisse
    22 Post(s)
    J'ai cette erreur fréquemment depuis 2 ans, entre temps j'ai changé de dump par une Forge donc le problème vient sûrement pas de la
    Montélimar
    10 Post(s)
    Effectivement, après c'est un retour de ma part uniquement :)
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    Hello ,
    je me permet de déterrer ce sujet !
    même problème depuis deux ans sur mon stage 2 thp 200 de 208 gti, mappeur--> vone...
    As tu trouver une solution a ce problème? j'ai exactement les même défauts et même symptômes
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    Citation Envoyé par Alex091 Voir le message
    Des nouvelles?
    Citation Envoyé par Laur'nt Voir le message
    Des nouvelles?
    Il n'as plus sa 208 depuis un moment, il est passé par une s1 et maintenant une rs3, donc pas sur qu'il soit très actif sur le forum ;)
    Neuchâtel, Suisse
    22 Post(s)
    Hello!
    Par chance j'ai reçu un mail concernant ce sujet donc je suis bien présent
    J'ai effectivement changé 2 fois de voiture depuis.. :D cependant après avoir enlevé la reprog de la 208 je n'ai plus eu ce soucis donc mystère absolu encore..
    Cette expérience est édifiante,
    et accroit encore ma méfiance vis à vis de ce "prestataire".
    De quel mappeur parles-tu ? Ici, dans ce sujet, il y a un cas avec Vone, et un cas avec BR Performance
