Membre Expert
J'avais ce problème à cause de ma dump valve. Même soucis, dès que je tirais trop dedans, bam défaut moteur. J'ai désinstallé ma dump pour remettre celle d'origine, et là plus de soucis. Donc j'ai nettoyé a fond ma dump forge, changé tous les joints et le ressort et depuis nickel plus aucun soucis ! Commence par regarder par la ;)
