Page 1 sur 7 123 ... DernièreDernière
Résultats de 1 à 10 sur 66
    Nettoyage de vos GTI / XY
    Je vous propose de nettoyer vos belles avec des techniques qui vous évitera les rayes et de gagner du temps dans vos lavages .
    Attention ,c'est juste un topic pour le nettoyage et non une restauration !
    Matériel recommandé :
    Un laveur N.H.P
    2 seaux
    foam lance
    Brosse / pinceau a jante
    2/3 Gants de lavage
    2/3 Microfibres de séchage
    Produit recommandé :
    Produit Jante => IRON X ( pour sauver vos jantes ) sinon pour entretien => BILBERRY SAFE WHEEL CLEANER
    Shampoing => BUG BUGGER CHEMICAL GUYS ( assez hard donc attention au dilution )
    shampoing pour pré lavage => Valet PRO pH Neutral Snow Foam
    nettoyant multi usage => apc => Stjärnagloss Stark Blue APC
    Voila déjà pour moi les bases , évidement c'est des exemples de produits ;)
    Tout d'abord, lavage à l'ombre et carrosserie froide
    1)- Le pré-lavage
    Le pré-lavage a pour but de faire partir les saletés les plus grosses.
    Pour cela en utilise foam lance qui a pour but de mélanger le produit à l'air pour former de la mousse épaisse.
    IMPORTANT, la foam lance s'utilise toujours avec de l'eau très chaude et sur carrosserie sèche de préférence !!!!
    Ont pulvérise du haut vers le bas.
    ça va couler le long de la voiture par le biais de la gravité en enlevant certains des contaminants et ainsi effectuer un pré-lavage de qualité.
    Pendant ce temps la ( 5 - 10 min ) ont peu faire les jantes.
    Apres 10 minutes.
    Pour ceux qui désire s'arrête à cette étape, il ne faut surtout pas essuyer la voiture, le pré lavage ne remplace pas le lavage.
    2)- Le lavage
    On rince le reste de la mousse et on insiste sur les bas de portes et bas de caisse pour enlever au max la terre et les autres cochonneries.
    C'est la qu'intervient les 2 sceaux.
    Pour éviter toute micro-rayure lors du lavage, utilisez un seau d'eau tiède avec le shampooing et un autre d'eau claire pour rincer le gant à chaque fois avant de le retremper dans le shampooing. Cette methode simple permet d'eviter de contaminer le shampooing et de continuer à laver son véhicule avec cette saleté.
    1 sceau avec eau chaude + shampoing ( 2 bouchon )
    Toujours en partant du haut vers le bas ( toit =>partie vitré => milieu de portière => changement de gant => bas de portière => bas de caisse )
    problème technique, j'ai oublié de prendre le restes en photo sweatingbullets
    Re: Nettoyage de vos GTI / XY
    Ah très bon tuto ! Super ! verryhappy winkk
    Moderateur Avatar de Juno
    61 / Orne
    116 Post(s)
    Bonne idée Shadoo, tu m'as devancé ! giggle
    Je dois laver la mienne ce week end, (enfin je dis çà et à chaque fois je reporte mdr) je complèterais le sujet.
    Est-ce que tu souhaite que l'on aborde la partie cirage ou on se fait çà dans un topic rénovation ?
    après le lavage je vais faire une partie finition et j'en parlai ( cire + produit pour l'entretenir )
    ont pourra en reparlé dans un topic reno ;)
    n’hésite pas à intervenir si tu vois des erreurs ;)
    merci les gars ce week end le temps ne sera pas de la partie dommage
    C'est quoi ces enjoliveurs !!!! giggle giggle giggle
    Light Is Right ;)
    c'est parfait pour l'hiver , ça s'appele la dégtisation :)
    Petite question concernant la cire.
    J'ai lu que normalement une voiture neuve est ciré pendant la préparation à la concession. Vrai ou faux ?
    Si faux, est-il conseillé de le faire le plus vite possible sois même (pas besoin des étapes grand lavage et décontamination j'imagine ?) ou il faut laisser la peinture "vivre" un peu avant ?
    faux
    elles sont déparaffiné , non pas obligatoire de décontaminer le vehicule .
    moi je l'ai lustré ( nourrie la peinture ) et ciré ( protéger ) la journée d’après ma livraison
    61 / Orne
    116 Post(s)
    La plupart des concessions utilisent des produit sodimac pour déparafiner, et il en existe qui contiennent de la cire. Vu comment ces produits sont puissants, et que la voiture n'a pas circulé à part sur le camion, il n'est pas nécessaire de la décontaminer. En revanche j'ai souvent entendu dire qu'il fallait attendre 1 mois avant de la cirer le temps que la peinture se neutralise.
