le mode et les pid qui fonctionne en standard sur nos 208 gti
01 00 liste pids supportes plage 01 a 32
01 01 status depuis le dernier effacement des codes défaut
01 03 état du circuit de carburant
01 04 charge moteur calculée en %
01 05 température du liquide de refroidissement moteur en °C
01 06 ajustement a court terme du carburant voie 1 en %
01 07 ajustement a long terme du carburant voie 1 en %
01 0B pression d'admission absolue en kpa
01 0C régime moteur en tours/min
01 0D vitesse du véhicule en km/h
01 0E avance a l'allumage sur le cylindre 1 en degré
01 0F température d'air d'admission en °C
01 10 débit d'air mesure par le debimetre en G/s
01 11 position absolue du papillon
01 20 liste des pids supportes plage 33 a 64
01 21 distance effectuée depuis que la mil est allumée en km
01 23 pression de carburant dans la rampe d'injection en kpa
01 34 capteur d'o2 plage étendue voie 1 capteur 1 lambda et tension
01 40 liste des pids supportes plage de 65 a 96
01 47 position absolue du papillon des gaz b en %
fichier que j'ai fait avec tous les pids standard
https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
