Page 7 sur 8 PremièrePremière ... 5678 DernièreDernière
Résultats de 61 à 70 sur 75
  1. #61
    Bravo pour le travail d'ingénierie inversé sur l'OBD2 c'est fortement intéressant la valeur de température d'huile c'est dommage que ça ne sois pas dispo d'origine sur des voitures sportives!
    J'ai essayé sur ma BPS et ça ne fonctionne pas malheureusement ça serait top de faire fonctionner ça sur phase 2!
    Le petit dashboard rally au top!
  2. #62
    115 Post(s)
    Citation Envoyé par lilstyle974 Voir le message
    Malheureusement j'ai pas de ph2 pour faire la recherche. Il me faudrait une personne qui me prête sa ph2 pour lire le calculateur. Sinon va sur la page du dash que je configure .
  3. #63
    Auvergne
    10 Post(s)
    @darkjojo78 est ce que tu as conservé tes PID sur torque ? Si oui est-ce qu'il est possible de les partager ?
    J'ai pas du tout compris comment les ajouter...
    Voilà comment je les aïs configurés ainsi que les commandes à envoyer :
  4. #64
    115 Post(s)
    J'utilise plus torque maintenant que je suis avec le dashboard
    Il faut crée un profil et ne pas utiliser de pids standard
  5. #65
    115 Post(s)
    Après certains on des problèmes avec leurs boîtier elm327 qui ne supporte pas ces commande
  6. #66
    Auvergne
    10 Post(s)
    Merci beaucoup pour ces infos, je test ça demain!
    Oui j'ai vu ça, ton petit boitier est assez impressionnant mais ça fait un poil cher, donc pour le moment je vais rester avec torque :)
  7. #67
    115 Post(s)
    Ta moins chère que mon boîtier. Tu peu te fabriqué un petit truc avec un arduino
  8. #68
    Auvergne
    10 Post(s)
    C'est intéressant, mais faudra que je prenne le temps de regarder.
    J'aime l'informatique mais je suis une bille avec la programmation et je pipe rien à l'hexadecimal
  9. #69
    115 Post(s)
    Diagbox sur 208 GTI PH2
    Richesse
    Régime moteur
    6A8 03 22 D4 00
    688 05 62 D4 00 05 13
    (5*256)+19=1299 Tr/min
    Tension d'alimentation
    6A8 03 22 D4 22
    688 05 62 D4 22 04 EC
    (4*256)+236/100= 12.6 V
    Temps d'injection cylindre 1
    6A8 03 22 D
    688
    Temps d'injection cylindre 2
    6A8 03 22 D
    688
    Temps d'injection cylindre 3
    6A8 03 22 D
    688
    Temps d'injection cylindre 4
    6A8 03 22 D
    688
    Etat de régulation de la sonde à oxygène amont
    6A8 03 22 D
    688
    Tension sonde à oxygène amont
    6A8 03 22 D
    688
    Etat de régulation de la sonde à oxygène aval
    6A8 03 22 D
    688
    Tension sonde à oxygène aval
    6A8 03 22 D
    688
    Rapport cyclique d'ouverture du chauffage de la sonde à oxygène amont
    6A8 03 22 D
    688
    Rapport cyclique d'ouverture du chauffage de la sonde à oxygène aval
    6A8 03 22 D
    688
    Charge estimée du canister
    6A8 03 22 D
    688
    Consigne de richesse
    6A8 03 22 D
    688
    Rapport cyclique d'ouverture d'électrovanne purge canister
    6A8 03 22 D
    688
    Richesse amont
    6A8 03 22 D
    688
    Allumage
    Régime moteur
    6A8 03 22 D4 00
    6A8 03 22 D4 22
    Température d'eau moteur
    6A8 03 22 D4 0A
    688 05 62 D4 0A 00 29
    41-40=1 °C
    Avance à l'allumage maxi
    6A8 03 22 D6 13
    688 04 62 D6 13 12
    Avance à l'allumage mini
    6A8 03 22 D6 14
    688 04 62 D6 14 F3
    Avance cylindre 1
    6A8 03 22 D6 0A
    688 04 62 D6 0A 08
    Avance cylindre 2
    6A8 03 22 D6 0B
    688 04 62 D6 0B 04
    Avance cylindre 3
    6A8 03 22 D6 0C
    688 04 62 D6 0C 10
    Avance cylindre 4
    6A8 03 22 D6 0D
    688 04 62 D6 0D 06
    Retrait d'avance cylindre 1
    6A8 03 22 D6 04
    688 04 62 D6 04 00
    Retrait d'avance cylindre 2
    6A8 03 22 D6 05
    688 04 62 D6 05 00
    Retrait d'avance cylindre 3
    6A8 03 22 D6 06
    688 04 62 D6 06 00
    Retrait d'avance cylindre 4
    6A8 03 22 D6 07
    688 04 62 D6 07 00
    Circuit électrique
    Régime moteur
    6A8 03 22 D4 00
    Valeur de la charge de l'alternateur
    6A8 03 22 D4 A5
    688 04 62 D4 A5 36
    Etat de l'alimentation électrique 5 volts des capteurs N°1
    6A8 03 22 D4 23
    688 05 62 D4 23 03 FF
    (03*256)+255
    Circuit d'admission
    Régime moteur
    6A8 03 22 D4 00
    6A8 03 22 D4 22
    Température air collecteur d'admission
    6A8 03 22 D
    688
    Remplissage de consigne corrigé
    6A8 03 22 D
    688
    Remplissage mesuré corrigé
    6A8 03 22 D
    688
    Débit d'air
    6A8 03 22 D
    688
    Consigne de débit d'air
    6A8 03 22 D4 59
    688 05 62 D4 59 02 12
    (2*256)+18/0.100=5.3 kg/h
    Pression admission mesurée
    6A8 03 22 D4 D9
    688 05 62 D4 D9 03 E6
    (3*256)+230=998 mbar
    Consigne pression admission
    6A8 03 22 D
    688
    Angle papillon de consigne
    6A8 03 22 D
    688
    Angle papillon mesurée
    6A8 03 22 D
    688
    Tension du capteur principal de position du boîtier papillon motorisé
    6A8 03 22 D
    688
    Tension du capteur secondaire de position du boîtier papillon motorisé
    6A8 03 22 D
    688
    Position de la pédale d'accélérateur
    6A8 03 22 D
    688
    Température d'huile moteur
    6A8 03 22 D4 7D
    688 04 62 D4 7D 28
    40-40=0°
    Déphaseur d'arbre à cames admission et échappement
    Régime moteur
    6A8 03 22 D4 00
    Consigne de position du déphaseur arbre à cames admission
    Position du déphaseur arbre à cames admission
    Rapport cyclique d'ouverture de l'électrovanne du déphaseur arbre à cames d'admission
    Synchronisation entre le vilebrequin et l'arbre à cames d'admission
    Mesure position déphaseur arbre à cames échappement
    Consigne position déphaseur arbre à cames échappement
    Rapport cyclique d'ouverture de l'électrovanne du déphaseur arbre à cames d'échappement
    Synchronisation entre le vilebrequin et l'arbre à cames d'échappement
    Etat d'apprentissage du système de levée de soupapes variable
    Mesure de la position du système de levée de soupapes variable
    Consigne de la position du système de levée de soupapes variable
    Tension alimentation moteur de levée de soupapes variable
    Apprentissage et Adaptatifs
    Régime moteur
    6A8 03 22 D4 00
    Valeur d'apprentissage de la position Limp-Home 1
    Valeur d'apprentissage de la position Limp-Home 2
    Valeur apprentissage du boîter papillon motorisé butée minimale voie N°1
    Valeur apprentissage du boîter papillon motorisé butée minimale voie N°2
    Valeur des adaptatifs anticliquetis des cylindres 1, 2, 3 et 4
    Adaptateur d'injecteur essence 1
    Adaptateur d'injecteur essence 2
    Adaptateur d'injecteur essence 3
    Adaptateur d'injecteur essence 4
    Etat d'apprentissage du déphaseur arbre à cames admission
    Valeurs des adaptatifs de richesse au ralenti
    Facteur de correction de richesse amont
    Couple moteur
    Régime moteur
    6A8 03 22 D4 00
    6A8 03 22 D4 22
    Couple volonté conducteur
    6A8 03 22 D4 07
    688 05 62 D4 00 00
    Couple moteur obtenu par gestion du débit d'air (consigne)
    6A8 03 22 D4 D2
    688 05 62 D4 D2 01 FE
    (1*256)+254/10= 51 Nm
    Couple moteur obtenu par gestion de l'avance à l'allumage (consigne)
    6A8 03 22 D6 2A
    688 05 62 D6 2A FE CB
    (254*256)+203
    Suralimentation et injection direct
    Régime moteur
    6A8 03 22 D4 00
    5*256+19=1299 Tr/min
    Tension de la batterie de servitude
    6A8 03 22 D7 8A
    688 05 62 D7 8A 06 07
    6*256+7=1543 1543/127=12.1V
    Consigne de pression de suralimentation
    6A8 03 22 D4 8D
    688 05 62 D4 8D 33 D5
    Bar
    Pression atmosphérique mesurée
    6A8 03 22 D4 65
    688 05 62 D4 65 03 E8
    3*256+232= 1000 mbar
    Rapport cyclique d'ouverture de la commande du turbocompresseur
    6A8 03 22 D6 1B
    688 05 62 D6 1B FF FF
    Rapport cyclique d'ouverture de l'électrovanne de décharge de la turbine
    6A8 03 22 D4 8A
    688
    05 62 D4 8A 19 9A
    = Electrovanne non commandée
    Etat commande de la pompe à eau additionnelle turbo
    6A8 03 22 D4 E6
    688 04 62 D4 E6 00
    0= Pas de commande
    Consigne pression rail essence
    6A8 03 22 D4 45
    688 05 62 D4 45 72 7F
    Bar
    Pression rail essence
    6A8 03 22 D4 46
    688 07 62 D4 46 00 05 03 DE
    Bar
    Rapport cyclique d'ouverture de la commande de la pompe basse pression carburant
    6A8 03 22 D4 72
    688
    05 62 D4 72 00 4D
    Angle de commande de la pompe haute pression carburant
    6A8 03 22 D6 50
    688 05 62 D6 50 04 B0
    4*256+176=1200 1200/10=120.0°
    Pression de suralimentation mesurée
    6A8 03 22 D4 7E
    688 05 62 D4 7E 3C 3C
    mbar
    Roulage
    6A8 03 22 D4 22
    6A8 03 22 D4 0A
    Vitesse du véhicule
    Tension capteur pédale d'accélérateur 1
    Tension capteur pédale d'accélérateur 2
    Etat plus après contact
    Position de la pédale d'embrayage
    Etat contacteur d'embrayage
    Niveau de carburant affiché
    Rapport cyclique d'ouverture du capteur de position d'embrayage
    Rapport cyclique d'ouverture du capteur de point mort de boîte de vitesses
    Régulation et limitation de vitesse
    Régime moteur
    6A8 03 22 D4 00
    Vitesse de consigne de la régulation de vitesse véhicule
    Etat régulation de vitesse véhicule
    Vitesse de consigne de la limitation de vitesse véhicule
    6A8 03 22 D4 76
    688 04 62 D4 76 46
    70 km/h
    Etat limitation vitesse véhicule
    Etat contacteur frein principal
    Etat du contacteur de frein secondaire (redondant)
    Etat capteur point dur
    Environnement moteur
    Régime moteur
    6A8 03 22 D4 00
    6A8 03 22 D4 22
    Température air d'admission de suralimentation
    6A8 03 22 D4 0A
    688 05 62 D4 0A 00 64
    100-40=60 °
    Etat relais groupe motoventilateur grande vitesses
    Etat relais groupe motoventilateur petit vitesses
    Etat entrée "Etat groupe motoventilateur"
    Délestage du compresseur de climatisation
    Pression circuit réfrigérant
    Pression d'huile du moteur thermique
    6A8 03 22 D4 29
    688 05 62 D4 29 04 17
    1047*0.078=8.2 Bar
    Etat de la commande du démarreur
    Température d'air extérieur
    Valeur du bruit mesurée par le capteur de cliquetis
    Information diverses
    Régime moteur
    6A8 03 22 D4 00
    6A8 03 22 D4 22
    Rapport engagé
    6A8 03 22 D4 09
    688 04 62 D4 09 00
    0= Neutre ou débrayé
    Etat du moteur thermique
    6A8 03 22 D4 12
    688 04 62 D4 12 01
    1= Coupé calé
    Kilométrage du véhicule
    6A8 03 22 D4 9C
    688 07 62 D4 00 01 99 5B
    (0*256)+(1*256)+(153*256)+91= 104795 km
    @mfc could you share with me the other frame requests
  10. #70
    Italie
    6 Post(s)
    @darkjojo78 add the following PID to your list:
    Suralimentation et injection direct:
    6A8 03 22 D7 8A
    688 05 62 D7 8A xx xx
    data scaling unknown
    Consigne de pression de suralimentation (at compressor exit)
    6A8 03 22 D4 8D
    688 05 62 D4 8D 23 80
    0x2380->9088/8=1136mBar
    6A8 03 22 D4 65
    688 05 62 D4 65 03 F0
    0x03F0->1008 mBar
    6A8 03 22 D6 1B
    0xFFFF->65535 / 65535*100= 100%
    6A8 03 22 D4 E6
    688 04 62 D4 E6 xx
    xx can be only 00 or 01
    6A8 03 22 D4 45
    0x727F-> 29331 / 200 = 146.6Bar
    6A8 03 22 D4 46
    0x000503DE -> 328670 / 2000= 164.3Bar
    6A8 03 22 D4 72
    688 05 62 D4 72 00 4D
    0x004D= 77/10 =7.7%
    6A8 03 22 D4 8A
    688 05 62 D4 8A 68 E1
    0x68E1->26849/65535*100=41%
    6A8 03 22 D6 50
    688 05 62 D6 50 01 02
    probably is 0x0102-> 258/10=25.8°
    Pression de suralimentation mesurée (at compressor exit)
    6A8 03 22 D4 7E
    0x3C3C->15420/12.85=1200mBar
    Corrections:
    6A8 03 22 D4 59
    2*256+18=530 530*0.10=53.0 kg/h
    pression huile
    6A8 03 22 D4 29
    0x0417->((1047/3276.8)-0.1)/0.4=0.55 Bar
    more pids soon...
