Je le fixerais comme sur la troisième photo
Reste plus qu'à le fixer mais ou ?
Super ! J'adore vraiment l'idée ! Ne serait-ce que pour avoir la température d'huile !
Sous le volant, ça fait ambiance rallye, mais est-ce lisible d'un coup d'œil rapidement ?
Sur le montant gauche j'aime bien, c'est simple et efficace.
A droite, ça fait peut être redondant avec le smeg ?
Pareil, proche du montant !
Sur le volant, c'est chaud pour trois raisons :
- il tourne (si si, sans déconner !)
- il est très proche donc il faut que le regard fasse la mise au point, ça ralentit la lecture
- nous n'avons pas une assise aussi basse que dans une voiture de course, donc il faut davantage baisser la tête ou les yeux pour le regarder.
Je suis d'accord avec Seb, en rallye c'est bon, et le volant semble plus rond. De plus l'airbag prend une certaine place qui réduit la plage de lisibilité entre la jante du volant et le haut de l'airbag.
Mais pour nous, c'est pas des plus optimal en lisibilité.
J'ai essai à gauche et c'est me plait pas. Donc je les mis au niveau du volant qu il est beaucoup mieux et il me gêne pas pour le voir
Grâce au I Cockpit, et les compteurs positionnés «haut», ce positionnement me paraît pertinent.
Ce ne serait pas aussi bien avec un tdb traditionnel.
Effectivement ton installation est propre et cohérente.
A tester au roulage pour voir ce que ça donne :)
D'ailleurs, pour la fiche obd, tu peux la declipser, et tout "bourrer a l'intérieur" comme ça tu peux remettre ton cache
merci j'ai un crée un topic pour parler du boitier ici https://www.208gti.fr/showthread.php...ing-%B5sdm-100
