Résultats de 1 à 10 sur 15
    Oise
    Mise au repos forcé
    bonjour à tous,
    suite à ma perte de permis pour 4 mois, ma GTI va devoir prendre un repos forcé.
    je viens vers vous pour savoir s'il existe un mode 'hibernation', permettant à l'auto de ne pas pomper inutilement la batterie pendant tout ce temps d'inactivité ?
    Car je me disais que débrancher la batterie n'était pas forcément la meilleure solution ...
    je suis preneur de tout conseil !
    merci
    Loiret
    135 Post(s)
    Perso, je débrancherai la batterie et la ferai tourner 1 à 2 fois par mois histoire de tous lubrifier. Idem, pour les pneus, déplace là un peu de temps en temps pour pas faire de plat.
    Bon courage ;)
    Montélimar
    10 Post(s)
    Mêmes conseils, perso j'avais dû la laisser 4 mois sans qu'elle puisse bouger pour cause de départ à l'étranger, en rentrant, j'avais les deux pneus avant à plat, et une grosse galère pour la faire redémarrer car la batterie avait plus assez de jus, obligé d'emprunter des câbles
    Loiret
    135 Post(s)
    Si tu ne peux pas la bouger, met des cales en bois au niveau du truc pour le cric, ça soulagera le poids des pneus (j'ai fais ça sur mon autre voiture, une GT Turbo, et j'ai jamais eu de soucis )
    1/ Fais le plein d'essence pour limiter au maximum d'avoir de l'air (et donc de l'humidité) dans le réservoir.
    2/ Après il y a la technique des motards à savoir mettre de l'huile ras la gue-ule pendant l'hibernation pour éviter la corrosion niveau moteur même si j'ai un doute pour les voitures...
    3/ Je pense que la caler avec des bonnes cales aux points de levage des crics + devant/derrière les roues est une bonne idée.
    4/ Une bonne bâche respirante est très utile si tu ne peux pas la stocker en intérieur
    5/ Dernier point je serai toi je ne mettrai pas le frein à main car ça va coller, engage plutôt une vitesse à la place histoire de sécuriser les cales.
    Loiret
    135 Post(s)
    1 - Bonne idée, sauf que j'aurai peur des dépôts dans le fond du réservoir. Du coup, si en intérieur limite je ne ferai pas.... Dehors, je ne sais pas le mieux
    2 - Etant motard, je pense que c'était bon il y a 25 ans quand les moteurs étaient encore dans des alliages qui rouillait, après plutot que faire ça je pense qu'il vaut mieux la démarrer régulièrement, c'est mon avis :p
    3 -
    4 - en extérieur, c'est la ♥♥♥♥♥ même avec une bâche ça s’abîme :'(
    5 - la encore, je pense qu'il vaut mieux tenter de la déplacer de temps en temps pour éviter ces soucis
    Oise
    merci les gars de vos conseils.
    je vais en effet enlever le frein à main et enclencher une vitesse
    et demander à mon père de la faire tourner de temps en temps
    Sinon tu me la prêtes pendant 4 mois et je m'en occupe gratuitement 😎
    Loiret
    135 Post(s)
    ahahah c'est une idée, je peux aussi :D
    Oise
    c'est ce que j'ai proposé à mon entourage mais tout le monde a peur de l’abîmer
