Page 4 sur 6 PremièrePremière ... 23456 DernièreDernière
Résultats de 31 à 40 sur 58
  1. #31
    Ok merci @EnzoD ;)
  2. #32
    Montélimar
    10 Post(s)
    D'ailleurs c'est assez simple à monter, et ça ne nécessite pas trop de matériel. Je ferai un pdf comme @pichnaute l'a fait pour son échangeur
  3. #33
    Loiret
    135 Post(s)
    Merci :D J'attend ton retour avec impatience. Le truc, c'est que ça n'a pas l'ai bien compliqué, mais il faut savoir où brancher quel matériel et surtout savoir quoi avoir comme matériel :)
  4. #34
    Montélimar
    10 Post(s)
    Tu peux déjà commencer par acheter un récupérateur d'huile. 500ml ça suffit largement
  5. #35
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    Au risque de passez pour un nase mais à quoi sa sert et quelle en serait l'utilité sur nos gti??
    208 Gti plus que jamais
  6. #36
    Éviter l'encrassement des soupapes d'admission.
  7. #37
    Ça permet de faire des économies, tu récupères l'huile pour la prochaine vidange 😉
  8. #38
    Montélimar
    10 Post(s)
    J'ai terminé le montage, je prépare les photos et je vous fais le tuto :)
  9. #39
    Citation Envoyé par EnzoD Voir le message
    Cool
    De mon coté j'ai testé un truc. Un nettoyant injecteur et je dois dire qu'il y avait un soucis la aussi. Pas de gain en puissance mais une bien meilleur souplesse a bas régime et un ralenti roulant plus costaud*. Je n'ai pas fini le traitement en entier. A voir après.
    * Avant en 2nd au ralenti ~15km/h en faux plat montant : Vibration et vitesse qui baisse, comme si ça va caler mais le moteur se reprend après.
    Maintenant ça ne vibre plus et la voiture garde la même vitesse.
  10. #40
    115 Post(s)
    après il reste le decalaminage a l'hydrogene pour nettoyer les soupape sans démonter le moteur ou un produit le tunap 133 que j'ai trouve sur le forum ds3spirit http://www.ds3spirit.com/showthread....sur-DS3-Racing
