Membre enregistré
Contributeur d'argent
Le cata sport est en 63.5 ? Je t'avouerai que je ne connais même pas le diamètre du cata d'origine...
Membre enregistré
Routard
Le cata sport est comme celui d'origine, ça s'adapte à plusieurs tailles (après je ne sais pas encore, mais tu peux changer ta ligne sans le cata chez Milltek par exemple, donc ça doit pouvoir se faire). Après techniquement parlant, je n'ai pas vraiment saisi de comment ça fonctionne :'( (pas compris, et j'ai du mal sans voir la chose )
Membre enregistré
Routard
Bonsoir à tous et le montage de brumisateur juste devant intercooler alimenté par une pompe 12 volts vous pensez que ça peut avoir un effet positif sur la température d'admission
Membre enregistré
Routard
Pompe plus rampe brumisateur 12 volts
Membre enregistré
Maitre Yoda
oui c'est connu pour le circuit , mais bon faut l'activer et penser aussi a l’arrêter , mais c'est une bonne alternative a mon avis
bien mettre de l'eau froid avec des glaçons
Membre enregistré
Routard
Oui le problème c'est l'activation et l'arrêt du système
Membre enregistré
Routard
Sur circuit comment leur système fonctionne ?
Membre enregistré
Maitre Yoda
Soit il ont une gestion . ou a l'ancien il l'active le temps d'une session .
Membre enregistré
Routard
Une ligne en 63,5 sa ne passera sûrement pas sur le cata d'origine je pense (au niveau des trous de fixation)...
Membre enregistré
Maitre Yoda
Si . je l'ai fait avant d'avoir le cata
Règles du forum
