Page 67 sur 570 PremièrePremière ... 1757656667686977117167567 ... DernièreDernière
Résultats de 661 à 670 sur 5692
  1. #661
    Salut, rcz297, je trouve qu il y a vraiment beaucoup de post et beaucoup de vie sur ce forum déjà, rien qu a voir tous les habitués qui poste tous les jours des nouvelles choses. Après c est vrai ici c est plus pour les apprentis motoriste, qu autres choses je le reconnais, mais je suis admiratif de tous ceux qui font des modifications esthétiques de fou, des faces avant, diffuseur, feux, covering, detailling... Et j en passe. Après pour le ventilo, c est à double tranchant, il te faut une centrale électronique de contrôle, avec un capteur de température admission, qui le declanche à 50 degrés par exemple. Tu peux aussi te racorder à l Ecu en ajoutant un relais de puissance. Il faut alors trouver la carto de contrôle et modifier dans l Ecu. Tu refroidi mieux à basse vitesse en forçant l air, mais tu obstru l écoulement de l air à haute vitesse par la présence du ventilateur derrière l échangeur, donc tu perd en haut.
  2. #662
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    C'est tedenx ;-) pas tendex
    Désoler auto correction j'ai fait attention
  3. #663
    Fait une mesure maf déjà pour voir.
Nom : Screenshot_20170508-182950.png
Affichages : 80
Taille : 672.4 Ko
    je suis parti en 3 eme => 4 eme et fin de l’accélération avant 5500t
    je sais pas comment tu fait toi de ton coté ?
  4. #664
    Oui pas mal, après sur route privé biensur ;- pareil ), tu prend 177.9 avec le cône pipercross et la redox ? Tu peux donner les réf du cône, ghostinet, voudrais fa
  5. #665
    oui c'est redox + cône forge ( pipercross )
    aucune idée , c'est celle de du kit forge j'ai pas de ref , j'ai commander ça ( https://spnewconcept.com/epages/b7e8...Products/C0177 )
    j'ai fait une demande pour savoir si c'était le même que celui du kit forge et il m'on envoyer le bon .
    après je vais essayer style mini , voir si y a une différence , après ça sera découpe
  6. #666
    Honnêtement, je pense que tu est pas mal du tout deja.
  7. #667
    Ce soir après pas mal de test, je peux dire que le stage 1 water cooled, fonctionne très bien. Bon il fonctionnait déjà très bien, mais j ai changé de radiateur, de circuit d air, d intercooler... Donc c était l'angoisse en prenant la voiture. Le stage 1 water cooled, sollicite beaucoup plus l échangeur et le turbo que la carto origine. Il doit encaisser le surplus de puissance. En carto origine, j était à 1, 1 bar de pression seulement. La ça grinpe à 1,4 bar, donc le turbo chauffe bien plus l air d admission. Rassurez-vous, l échangeur encaisse bien malgré le volume d Eau qui a été diviser par deux. l admission directe bouffe plein pot l air chaud du moteur aussi. Je m attaque une boîte à air bientôt je pense. Malgré tout le kit Opix'R, rempli pleinement son rôle, j ai pris ma valeur max de MAF aujourd'hui avec presque 30 degrés cette après-midi: 181,8 g/s. Certes, c est pas beaucoup mieux, mais les performances sont conservés. Par contre la diminution de volume d Eau fait légèrement augmenter les températures d admission.
  8. #668
    Loiret
    135 Post(s)
    Parfait merci shafoo, c'est-à-dire celui ci que je voulais prendre ��
    Pour les températures d'admission, ça doit toujours être mieux que d'origine ou avec un gros volume air/air
  9. #669
    Il faut pas prendre la valeur max uniquement les amis...
    Il fait savoir à partir de quand tu arrives à cette valeur.
    Je bloque à 178,9 perso
  10. #670
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    Hmmm ok donc avec l'ancien modèle tu avais un volume d'eau plus important et donc une température un peut plus basse?
