Page 60 sur 570 PremièrePremière ... 1050585960616270110160560 ... DernièreDernière
Résultats de 591 à 600 sur 5692
  1. #591
    Loiret
    135 Post(s)
    Du coup je t'ai répondu par mp, ça coûte quasiment la moitié du surplus de l'envoyer, autant partir sur du neuf ��
  2. #592
    7 euros l'envoi en relais colis
  3. #593
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    A ne pas oublié les stickers qui vont bien aussi la pub c'est très important
  4. #594
    aurillac
    58 Post(s)
    Excusez-moi mais c'est quoi cette histoire de commande est-ce que la mise au point du watercooling serait terminé et que il serait possible de faire une commande
  5. #595
    Loiret
    135 Post(s)
    7€ ou shadoo ? Avec assurance ? Quel transporteur ?
  6. #596
    Regarde sur relais colis
    Sinon j'ai tester la durite
    https://goo.gl/photos/dfxmNrBseh8dxTB26
    Y a plus cas rouler
  7. #597
    Loiret
    135 Post(s)
    Ok je vais regarder. Tu as couper ou mis comme ça ? Tu as un cone ?
  8. #598
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de Nico-01
    PERON 01630
    39 Post(s)
    Ça fait quelques jours que je lis depuis le début, cette aventure très passionnante et très intéressante.
    Pichnaute, félicitations et chapeau bas pour t'as création, et le temps passé à la réalisation de ce projet Opix'R ;-)
    Cela fait très envie, mais je voulais savoir, j'ai une 208 gti 200ch avec filtre à air mousse piper cross et durite Redox, le reste du moteur est stock, pense tu que ton super système Opix'R pourrait être installé? Et quel gain de puissance je pourrais avoir?
    Du faite que ton système est basé sur une 208ch.
    Merci pour ton retour Pichnaute :-)
    Tu me vois.....Tu me vois plus!
  9. #599
    Loiret
    135 Post(s)
    Ça sera pareil, tu gagnes normalement rien, sauf que l'air refroidi et donc tu gardes tes chevaux même par temps chaud ;-)
  10. #600
    Tu gagnes pas grand-chose, mais tu y gagne quand même, on est à -50 degrés en admission par rapport à l échangeur origine, tout en ayant un circuit plus court que Forge ou airtec. Les températures sont plus stable. Par exemple sur le 208 CV, sa sort 216 CV en carto stock. Donc pareil sur la 200 CV, si ton moteur est sain, tu sort forcément toute la puissance, et même un peu plus.
