Page 549 sur 570 PremièrePremière ... 49449499539547548549550551559 ... DernièreDernière
Résultats de 5 481 à 5 490 sur 5692
  1. #5481
    aurillac
    58 Post(s)
    j'avais mesurer une maf max de 177
    C'était moins qu'avec admission d'origine?
  2. #5482
    d'origine si je dit pas de bêtise on est a 150 / 155
  3. #5483
    aurillac
    58 Post(s)
    Voilà mon montage je fais rentrer la durite qui va du débitmètre jusqu'au filtre à air et je la fais rentrer de 10 cm dans le filtre à air
  4. #5484
    Voila, c est ca qu est bon !!!! Garder le celui la, ...
  5. #5485
    aurillac
    58 Post(s)
    Maintenant concernant la longueur de la durite qui relie le turbo au débitmètre je pense que ça dépend de chaque configuration par exemple moi j'ai un turbo Cup RCZ donc différent des turbos 208 et THP 270
  6. #5486
    En config d'origine j'étais à 167.2. Avec l'Opix'R mais mon admission 100% d'origine, on est arrivé immédiatement à 178.9.
  7. #5487
    après le soucis avec la 208 c'est qu'on arrive vite a un manque de place .
    je vais ressayer cette aprem , je pense pas pouvoir rallonger de beaucoup
  8. #5488
    je me rappel plus ça fait déjà un petit moment que je suis plus d'origine . apres il ce peu que entre l'euro 5 et 6 y a un écart
  9. #5489
    aurillac
    58 Post(s)
    Moi je suis en Euro 5 mais le principal si tu veux essayer mon montage c'est de bien respecter le schéma et de faire rentrer la durite DANS le filtre à air
  10. #5490
    Oui, apparemment je dirais même qu'elle n'est pas restée longtemps d'origine
    Je ne sais pas s'il y a un écart entre Euro 5 et Euro 6, j'avoue ne même plus me souvenir si on a la même valeur maxi possible pour le débitmètre (181.7g de mémoire) !?
