Page 54 sur 570 PremièrePremière ... 444525354555664104154554 ... DernièreDernière
Résultats de 531 à 540 sur 5692
  1. #531
    aurillac
    58 Post(s)
    Donc obligation de remonter le catalyseur pour le contrôle technique
  2. #532
    aurillac
    58 Post(s)
    Donc obligation de remonter le catalyseur pour le contrôle technique et en restant au mélange que je fais actuellement je devrais avoir des rejet dans les normes.
  3. #533
    Il faut que tu vérifie le diamètre intérieur, car le débitmètre est à 73 mm si je me rappel
    c'est bon , je viens de vérifier , donc on va faire le sacrifice d'une durite
  4. #534
    Même si tu est reprog, pas d importance, tant que tu as un catalyseur. Il ne regarde pas le co2 mais les gaz nocifs comme les Nox.
  5. #535
    aurillac
    58 Post(s)
    Ok merci pour l'info
  6. #536
    Ah bon tu as combien en diamètre intérieur dans la durite ? Tedenx m avais demandé les cotes de la durite du 270 CV à l époque pour créer la durite redox. Donc on doit pas être très loin du diamètre extérieur du débitmètre. C est à vérifier.
  7. #537
Nom : IMG_20170503_221056.jpg
Affichages : 55
Taille : 82.4 Ko
    voila de mon coté
  8. #538
    Tu l as découper ?
  9. #539
    non pas eu le temps
  10. #540
    Je viens de vérifier, c est pas 73 mm mais 70 mm qu il faut
