Page 538 sur 570 PremièrePremière ... 38438488528536537538539540548 ... DernièreDernière
Résultats de 5 371 à 5 380 sur 5692
  1. #5371
    Voilà mon montage :
Nom : DSC_0250.jpg
Affichages : 103
Taille : 92.8 Ko
  2. #5372
    Assure-toi que le bas de ton vase expansion et plus haut ou au même niveau que le tuyau qui amène le liquide de refroidissement à l'échangeur
    Envoyé de mon K00C en utilisant Tapatalk
    Oui, ça c'est ok. Le tuyau qui sert de vase d'expansion (il part de l'arrière de l'échangeur, en haut de celui-ci) est plus haut que le reste. Malgré tout l'eau est refoulée par là.
  3. #5373
    aurillac
    58 Post(s)
    Pourquoi ton liquide circule dans l'autre sens
    Ok, merci, cela répond à ma question !
  4. #5374
    A priori non, mais pour essayer de trouver une méthode de purge qui ne nécessite pas de redémonter le parechoc pour accéder au tuyau (il forme un coude qui complique la purge) j'ai besoin de comprendre le fonctionnement exact.
  5. #5375
    aurillac
    58 Post(s)
    Tu as pas une autre photo je vois pas où est le coude donc tu parles
  6. #5376
    perso j'avais pas encore fixé le radiateur avant la purge
    je l'avais mi de travers et appuyais sur les tuyau pour faire remonté au max l'air .
  7. #5377
    C'est le flexible sous le phare, qui part de la sortie haute du radiateur fixé sur la traverse (= le radiateur au 1er plan) et qui rejoint l'échangeur (qui est à la place de l'échangeur d'origine, juste à côté du radiateur de clim). Désolé, je n'ai pas mieux comme photo :
Nom : DSC_0250 zoom.jpg
Affichages : 74
Taille : 54.4 Ko
  8. #5378
    aurillac
    58 Post(s)
    Je ne pense pas que le coude soit responsable de ton problème de purge moi sur mon montage j'ai le même coudevoir plus prononcé encore vérifie que tu n'as pas une micro fuite dans le circuit ça m'est arrivé moi aussi que le liquide ressorte par le vase d'expansion j'ai vérifier tous les raccord et j'ai trouvé une micro fuite et depuis plus aucun problème
  9. #5379
    J'avais une fuite importante au niveau d'un raccord, on avait oublié un collier de serrage (il est sur la photo… qui a été prise avant qu'on doive redémonter / monter à nouveau, d'où l'oubli). J'ai mis le collier et la fuite s'est totalement arrêtée. Donc, soit il y a une fuite ailleurs (mais je ne vois ni suintement, ni coulure nulle part), soit le pbm est tout autre. Cela étant, lors du montage chez @pichnaute on a pas mal galéré pour faire la purge.
  10. #5380
    Electrovanne turbo
    J'ai donc déposé cette électrovanne (suite au test apparemment négatif avec la valise)
    J'ai réalisé 2 petits tests :
    -alimentation en 12v : on entend un bruit et on sent une vibration
    -en soufflant ds l'entrée wastegate, l'air ne sort que par la sortie dépression et JAMAIS par la sortie air libre... Que la vanne soit commandée en 12V ou pas
    La vanne serait donc HS...??
    Mais mon test me paraît un peu basique (pas de pompe à dépression)
    Votre avis ?
Nom : Electrovanne WG.jpg
Affichages : 84
Taille : 92.4 Ko
