Page 535 sur 570 PremièrePremière ... 35435485525533534535536537545 ... DernièreDernière
Résultats de 5 341 à 5 350 sur 5692
  1. #5341
    Essai de voir en prioritée si tu as une temperature d admission recu pas l ecu
  2. #5342
    Merci Cédric et Patrick pour votre support :))
    Je rebranche la valise....A suivre
  3. #5343
    Waste gate
    La valise a parlé : le pb viendrait de la waste gate.
    J'ai effectué TOUS les tests des actionneurs moteur arrêté.
    Et le seul test non probant (même si la valise dit que pas de pb) est celui de cette waste gate. On entend pas le claquement du relais :
    https://drive.google.com/open?id=1LD...CnfNSUepCUpiJO
    Reste à trouver l'origine du pb : commande ? Connecteur ? Faisceau ? Waste gate ?
    J'ai déconnecté la pompe Opix : pas d'effet
    Le capteur pression + T° sur l'Opix est bien reconnu (si je débranche : valeur T° aberrante et code panne T° et pression)
  4. #5344
    A quoi ressemble cette waste gate ?
    Où est elle ? Sous le turbo ?
    Liens ? Photos ?
  5. #5345
    Liens ? Photos ?
    tres peu probable cette wastegate , led plus probable etant l actionneur donc l électrovanne de contrôle qui est sous le collecteur admission. c est électrovanne est souvent en défaut.
  6. #5346
    Je suppose que l’électrovanne ressemble à ça :
    https://www.piecesautodiscount.fr/pa...2012/58650.htm
    Va savoir je l'ai peut être déconnecté en déposant la durite du boîtier papillon....
  7. #5347
    J'ai déconnecté/ reconnecté le connecteur de commande de l’électrovanne waste gate : sans effet
    Maintenant faut que je trouve un pont pour finaliser mon diagnostic : brancher un voltmètre sur le connecteur, lancer le test actionneur de l'électrovanne et vérifier que j'ai un signal.
    Si signal ok, dépose électrovanne et changement...
    Mais il y aurait une solution toute simple : nettoyage ou changement du filtre de mise à l'air libre de l’électrovanne...
    Où est ce filtre ?
    Quelqu un a eu ce pb ? Si oui, process de résolution ?
Nom : Capture de 20180602_094103.mp4.png
Affichages : 61
Taille : 1.59 Mo
ID : 11135   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : Capture de 20180602_093003.mp4.png
Affichages : 43
Taille : 1.99 Mo
  8. #5348
    Voilà la 208 est enfin de retour à la maison.....
Nom : 20180602_213754.jpg
Affichages : 66
Taille : 95.0 Ko
  9. #5349
    aurillac
    58 Post(s)
    La durite de mise à l'air libre de l'électrovanne remonte jusque à la pipe d'admission côté droit quand tu es face au moteur le filtre se trouve au bout dans un réceptacle en caoutchouc recouvert d'un capuchon en caoutchouc personnellement j'ai retiré le filtre et j'ai juste remis le capuchon depuis 3 ans et aucun problème
    Où est ce filtre ?
    Envoyé de mon K00C en utilisant Tapatalk
  10. #5350
    aurillac
    58 Post(s)
    Elle cache bien son jeu cette coquine de 208.:-):-):-)
