Page 533 sur 570 PremièrePremière ... 33433483523531532533534535543 ... DernièreDernière
Résultats de 5 321 à 5 330 sur 5692
  1. #5321
    aurillac
    58 Post(s)
    Bonsoir à tous petite modification du jour fabrication d'un support en tôle d'aluminium pour le vase d'expansion de notre cher OPIX'R
  2. #5322
    Pas de Calais
    35 Post(s)
    C'est quoi ta protection turbo?
  3. #5323
    aurillac
    58 Post(s)
    Citation Envoyé par MathieuR Voir le message
    C'est celle d'origine peinte en noir haute température
  4. #5324
    Pas de Calais
    35 Post(s)
    Pas mal du tout!!
  5. #5325
    aurillac
    58 Post(s)
    Alors mathieu tu es content de ton passage chez ums qu'est-ce que ça donne au niveau sensation moteur
    Pas mal du tout!!
    Envoyé de mon K00C en utilisant Tapatalk
  6. #5326
    Panne moteur....
    Je ne m'en sors pas sur cette panne moteur :(
    Je pensais avoir résolu le pb en rajoutant du teflon sur le joint du capteur de pression. Mais après une 10aine d'essais la panne revient encore et encore.
    J'ai donc blindé l'étanchéité en rajoutant un 2em joint. Je suis sûr de l'étanchéité sur ce capteur de pression à 99 %. Mais la panne est encore là...Et je n'ai plus d'idée...
    La nouveauté : quelques secondes après le démarrage, le moteur change brutalement de régime (même à froid) pour ralentir de 1000 à 800 tours/min. Et le message de panne apparaît. Voir la video
    J'ai bien sûr vérifié tous les colliers, les 2 capteurs (débitmètre et pression) sont bien branchés...
    https://drive.google.com/open?id=1-i...8SSmzl_MEdX0vy
  7. #5327
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    Bonjour le de’arage Ressemble à un démarrage à froid sur starter, mais elle ne semble pas rester sur le starter. Il faudrais que tu face une lecture ODB pour connaître l’erreur et savoir ou allez et savoir si c’est un défaut permanent ou fictif (fictif = qui est apparu à un moment mais qui n’est plus la) et qui donc ferais apparaître le message tableaux, quitte a effacer les erreurs et voir si elle revien moi j’avais un défaut après avoir changer les durite d’alimentation en aire par celle en alu, après vérification le défaut était toujours présent et après quelque jour il a disparus tout seul du tableau
  8. #5328
    oui je vais brancher ma "valise" en espérant que ça soit juste une erreur à la ♥♥♥ :)
  9. #5329
    Oui, il faut savoir quel defaut il y a. Generalement , quand il y a un defaut moteur juste en demarant, c est pas bon signe
  10. #5330
    Un fil coupé ? Debitmetre monté a l envers ???
