Page 53 sur 559 PremièrePremière ... 343515253545563103153553 ... DernièreDernière
Résultats de 521 à 530 sur 5692
Vue hybride
    Il faut que tu vérifie le diamètre intérieur, car le débitmètre est à 73 mm si je me rappel
    je confond avec autre chose , je vais aller voir ça
    c'est bon , je viens de vérifier , donc on va faire le sacrifice d'une durite
    Ah bon tu as combien en diamètre intérieur dans la durite ? Tedenx m avais demandé les cotes de la durite du 270 CV à l époque pour créer la durite redox. Donc on doit pas être très loin du diamètre extérieur du débitmètre. C est à vérifier.
Nom : IMG_20170503_221056.jpg
Affichages : 55
Taille : 82.4 Ko
    voila de mon coté
    aurillac
    58 Post(s)
    Bonsoir à tous j'ai une question est-ce que le fait de rouler 60 % SP98 40 % de E85 modifie les rejets pour le contrôle technique
    Normalement, il y a moins de rejet de Nox et de particules avec l ethanol.
    Après rien ne remplace le catalyseur pour les normes au ct
    aurillac
    58 Post(s)
    Donc obligation de remonter le catalyseur pour le contrôle technique
    aurillac
    58 Post(s)
    Donc obligation de remonter le catalyseur pour le contrôle technique et en restant au mélange que je fais actuellement je devrais avoir des rejet dans les normes.
    Même si tu est reprog, pas d importance, tant que tu as un catalyseur. Il ne regarde pas le co2 mais les gaz nocifs comme les Nox.
