Page 529 sur 570 PremièrePremière ... 29429479519527528529530531539 ... DernièreDernière
Résultats de 5 281 à 5 290 sur 5692
  1. #5281
    Oui il existe un cache pour la prise si je me trompe pas la bonne référence est 6995CP cache pour un 2 voies
    Nom : 6995CP.jpg
Affichages : 230
Taille : 11.3 Ko
  2. #5282
    1er essai
    Opix'R performance + circuit d'air + circuit d'eau montés !
    Contact, démarrage et de suite ce message sur le tableau de bord : "Défaut moteur, faites réparer la voiture"
    Moteur tournant, je ne constate aucune fuite, vibration, fumée ou bruit anormal
    Je coupe et redémarre de suite, message identique...
    Pour info le connecteur de la résistance du rechauffeur blow by est ouvert, car j’alimente la pompe avec une alim externe.
    Serait-ce la cause de ce message ?
  3. #5283
    Tu dois avoir une fuite sur ton circuit d'air ou alors un soucis sur ton capteur de suralimentation ou débitmètre, vérifie encore tout le circuit d'admission
  4. #5284
    aurillac
    58 Post(s)
    Est-ce que tu as essayé de lire avec un outil EODB si tu avais un code défaut
  5. #5285
    Tu as bien rebrancher tous les capteurs? Defaut moteur des le demarage ?
  6. #5286
    Ah oui, j ai relus, c est probablement un defaut electronique si il apparait de suite
  7. #5287
    DEbimetre, ou capteur de pression
  8. #5288
    C'était le joint du capteur de pression....Un coup de teflon et plus de message !
    Je rhabille la belle et 1ere sortie en Opix'R Perf !
  9. #5289
    bon ca rassure , tu as quoi comme config moteur Laurent ?
  10. #5290
    Oui...Surtout après s'être repris à 3 fois sur le teflon pour enfin obtenir l'étanchéité ! :)
    J'ai le THP 200CV d'orgine, non reprogrammé...Chaque chose en son temps....Passage au banc une fois l'Opix'R validé....Puis passage par la case Cédric et Cie afin d'avoir une bonne vision de la démarche reprog ;)
    Chtit question :
    lorsque j'ai déposé les durites d'origine, y a avait pas mal d'huile dedans....En particulier ds celle qui va sur le boîtier papillon...Normal ??
